Raspberry pi w cnc
Rimpix
Raspberry pi w cnc
Witam, czy jest opcja zainstalowania Macha 3 lub linuxaCNC na raspberry pi 4b ? Z tego co się dowiedziałem to do linuxacnc wymagane jest RTAI.
Z góry dzięki za pomoc
mareq_bb
Re: Raspberry pi w cnc
Próbowałem w swoim raspberry 3b przekompilować kernel czasu rzeczywistego według jakiegoś opisu z sieci i poległem. Jakoś od tego czasu już nie próbowałem. Może ktoś już gdzieś wrzucił kompletny obraz systemu...
drzasiek90
Oczywiście że się da.
Jądro RT kompiluj z tego opisu:
https://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/rpi4-rt.html
A tutaj masz przykład jak RPI steruje maszyną:
mareq_bb
Przy raspberry3 też zadziała?
W sumie nie szkodzi mi wieczorem spróbować...
Na filmie widać, że LPT jest z przejściówki na USB. Może jest opcja żeby drobić z użyciem pinów GPIO. Może byłoby to lepsze rozwiązanie.
drzasiek90
Chyba nawet jest taka opcja, nazywa się Machinekit jednak nie testowałem. Czytałem, że nie zawsze działa.
Rimpix
Dzięki w takim razie za pomoc! A czy jest szansa odpalić Macha 3 ? Nie ukrywam, że wolałbym używać jego, oraz czy do kompilacji tego jądra muszę zakupić coś, że tak to określę ,,specjalnego" ?
drzasiek90
Jak chcesz używać macha to jakie jądro chcesz kompilować? I co to jest coś specjalnego?
Mach działa na windowsie. Jak zainstalujesz windows na rpi to może się i uda macha zainstalować. Ale jakim interfejsem chcesz sterować? Nawet jak się to uda to coś by wypadało dokupić.
kadamek
- Stały bywalec (min. 70)
Widaj, mi właśnie się udało zainstalować.
Opis instalacji znajdziesz tutaj: http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/getti ... aspbian_10
Oprócz LPT działa Ethernet.
USB jest oficjalnie niewspierane z powodu wielu problemów które ten podsystem sprawia, aczkolwiek istnieją autorskie rozwiązania działające w ograniczonym zakresie.
