Haas renishaw
Zapis wymiarow na usb
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Haas renishaw
Post napisał: grzeszko » 26 paź 2020, 19:58
Witam. Sprawa ma sie nastepujaco.
Obrabiam wahacz. 2 otwory na H7.
Klient zyczy sobie 100% protokoly.
Chodzi o 4 wymiary- 2 otwory, odleglosc pomiedzy otworami i wysokosc detalu.
Chcialbym to ugryzc przez pomiar sonda i zapis na usb w jakiejs formie excel lub cos takiego do danego detalu.
Czy tak sie da?
Mam nadzieje ze mnie nakierujecie.
Czytalem w instrukcji ale nic nie umialem zapisac na usb.
dopiero się uczę
WZÓR
Re: Haas renishaw
Post napisał: WZÓR » 26 paź 2020, 20:28
markuz
Re: Haas renishaw
Post napisał: markuz » 27 paź 2020, 06:32
Czy chcesz mierzyć na maszynie na której wykonałeś detal ?
Jeśli tak to większej durnoty nie da się zrobić
Steryd
Re: Haas renishaw
Post napisał: Steryd » 27 paź 2020, 08:24
a to niby czemu?
Można?
Morzna!!!
grzeszko
Re: Haas renishaw
Post napisał: grzeszko » 27 paź 2020, 10:31
markuz pisze:
27 paź 2020, 06:32
A to niby czemu?
Pracujesz frezami w produkcji seryjnej?
Widze ze z toba nie mam co dyskutowac.
dopiero się uczę
wojtek10916
Re: Haas renishaw
Post napisał: wojtek10916 » 27 paź 2020, 12:09
Kod: Zaznacz cały
O03020 (DPRNT EXAMPLES, NGC)
(NOTE, IF PROGRAM WILL NOT LOAD, REMOVE COLONS ":" AND)
(REPLACE SPACES WITH "*")
(":" ONLY ALLOWED IN SW VERSION 100.17.000.2037 AND NEWER)
G04 P1. (1 SECOND DWELL, JUST SO WE HAVE A CYCLE TIME)
G103 P1 (LIMIT LOOKAHEAD)
(* CAN BE USED AS SPACES)
DPRNT[------------------]
DPRNT[*******HAAS]
DPRNT[**TIP-OF-THE-DAY]
DPRNT[**DPRNT*EXAMPLES]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(DPRNTS ALL TEXT, A PART NUMBER)
DPRNT[ PART NUMBER: 265-4183, REV. X2]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(SET MACRO VARIABLE #100)
#100= 123456789.12
(DPRNTS MACRO VARIABLE INFO)
(THE 92 IS OUTPUT FORMAT. NINE INTEGERS, TWO NUMBERS PAST DECIMAL)
(NOTE HOW IT DPRNTS FIRST #100 AS TEXT, NO FORMAT NUMBER AFTER IT)
DPRNT[*MACRO*#100:*#100[92]]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(SIMPLE DATE AND TIME)
DPRNT[ DATE YYMMDD: #3011[60]]
DPRNT[ TIME HHMMSS: #3012[60]]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(ALTERNATE DATE/TIME EUROPE FORMAT)
(YEAR) #10= FIX[ #3011 / 10000 ]
(MONTH)#11= FIX[ [ #3011 - [ #10 * 10000 ] ] / 100 ]
(DAY)  #12= FIX[ [ #3011 - [ #10 * 10000 ] - [ #11 * 100 ] ] / 1 ]
DPRNT[ DATE:*20#10[40]-#11[20]-#12[20]]
(HOUR)   #10= FIX[ #3012 / 10000 ]
(MINUTE) #11= FIX[ [ #3012 - [ #10 * 10000 ] ] / 100 ]
(SECOND) #12= FIX[ [ #3012 - [ #10 * 10000 ] - [ #11 * 100 ] ] / 1 ]
DPRNT[ TIME:*#10[20]:#11[20]:#12[20]]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(ALTERNATE DATE/TIME US FORMAT)
DPRNT[ DATE:*#11[20]-#12[20]-20#10[40]]
(MINUTE)#11= FIX[ [ #3012 - [ #10 * 10000 ] ] / 100 ]
(SECOND)#12= FIX[ [ #3012 - [ #10 * 10000 ] - [ #11 * 100 ] ] / 1 ]
DPRNT[ TIME: #10[20]:#11[20]:#12[20]]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(PROBED DIMENSIONS)
(SEE RENISHAW INSPECTION PLUS MANUAL)
(SECTION 4-2 FOR VARIABLE LIST)
(PROBED BORE DIAMETER, #188)
DPRNT[*PROBED*BORE*DIA.:**#188[14]]
(BORE XY CENTER, #185, #186)
DPRNT[*BORE*CENTERLINE :*X#185[24]*Y#186[24]]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(#3901 PARTS COUNTER)
DPRNT[*PARTS*MADE:*#3901[90]]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
(#3024 LAST PART TIMER)
DPRNT[*TIME,*LAST PART:*#3024[40]*SECONDS]
(DPRNT BLANK LINE)
DPRNT[]
DPRNT[***END*EXAMPLES**]
G103 (RETURN TO NORMAL LOOKAHEAD)
M30
WZÓR
Re: Haas renishaw
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2020, 15:56
markuz pisze:
27 paź 2020, 06:32
Jak robisz na swoim Haas otwory na H7 to mierzysz je sondą , czy wyciągasz z szafy średnicówkę ? :)
Mariusz.
grzeszko
Re: Haas renishaw
Post napisał: grzeszko » 27 paź 2020, 16:30
Wlasnie nie wiedzialem musze aktywowac te obydwa parametry. Szkoda ze nie robi tego w excel tabele.
Ogolnie mierzymy srednicowka.
A powiedz mi WZOR, robiles kiedys na haas ec400?
dopiero się uczę
WZÓR
Re: Haas renishaw
Post napisał: WZÓR » 27 paź 2020, 16:50
grzeszko pisze:
27 paź 2020, 16:30
Tego modela nie przerabiałem :)
..... obecnie na VF-2SS i VF-3
Mariusz.
grzeszko
Re: Haas renishaw
Post napisał: grzeszko » 27 paź 2020, 18:47
No wlasnie gdyby ci przyszlo znow obracac stol i poprawiac detale a to kosztuje czas i nerwy bo maszyna beznadziejnie wolna.
Obecnoe sonda robie ostatni otwor tak przynajmniej pracownik wie ze jest ok.
Wracajac do tematu klient sobie zyczy wymiarowanie i doplaca do detali abysmy protokolowali wymiary-mnie to nie interesuje bo ja tylko ustawiam a po prostu chce aby pracownik mial mniej roboty. Niz 100% mierzyc i wpisywac w tabelke.
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
