Malowanie, taśmy malarskie
Jak malować, kiedy zdrywać
Hej Panowie! Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi
Mam pytanie - jako że przez covida nie mam jak oddać części do malowania tam gdzie zawsze to robiłem - muszę się podjąć tego sam.
Zawsze mnie ten proces stresuje i denerwuje...
Generalnie - mam do pomalowania części stalowe od maszynki - w stanie rozłożonym. Zabezpieczyłem taśmą malarską miejsca styku części.
W gwinty powkręcałem śruby, otwory zalepiłem plasteliną.
Malowanie jak zawsze jakiś podkład trawiący? (etch primer) w sprayu, na wierzch dwie warstwy hamerrita młotkowanego - również w sprayu.
Taki zestaw zawsze się sprawdza i trzyma mocno.
Pytanko 1:
- Nie mam jak powiesić elementu a troche ważą - czy jak pomaluję jedną stronę podkładem, poczekam aż podeschnie i obrócę pomalować drugą stronę to będzie ok? Jakie są wasze metody?
Pytanko 2:
- jako że podkładu ma być warstwa i farby 2 warstwy, to od rozpoczęcia procesu minie minimum 28-30h - tyle taśma maskująca będzie pod podkładem. Czy to nie wpłynie katastrofalnie na farbę przy odrywaniu? Czy może zerwać i maskować jeszcze raz?
Pytanko 3:
- Miejsca styku zostawiłem z zapasem 0,5-1mm. Jak zabezpieczacie takie rejony? Mam w planie miźnąć pędzelkiem ze 2 warstwy farby.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Jestem totalnym laikiem w tym malowaniu. Jedyne co to psikać szprejem umiem aby było równo
Pozdrawiam!
Pytanko 1:
Pytanko 2:
Pytanko 3:
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc
Re: Malowanie, taśmy malarskie
Mam ale nie mam gdzie powiesić tak żeby dostęp był - 5 elementów łącznie ze 60 kilo
A masz wiertarkę i kołek z uchem?
Może być sufit, albo jak kolega pisze kawałek sztyla od łopaty i dwa krzesła
q
q
Ej o tym nie pomyślałem dzieki. Zaraz zmontuje konstrukcje
Dodane 2 godziny 58 minuty 7 sekundy:
Dobra - podkład poszedł. Wyszło ładnie i gładko.
Taśmę maskującą na razie zostawiam - mam plan zerwać niedługo po drugiej warstwie farby.
