Malowanie, taśmy malarskie
Jak malować, kiedy zdrywać
bh91
Post napisał: bh91 » 25 paź 2020, 11:48
Hej Panowie! Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi ;)
Mam pytanie - jako że przez covida nie mam jak oddać części do malowania tam gdzie zawsze to robiłem - muszę się podjąć tego sam.
Zawsze mnie ten proces stresuje i denerwuje...
Generalnie - mam do pomalowania części stalowe od maszynki - w stanie rozłożonym. Zabezpieczyłem taśmą malarską miejsca styku części.
W gwinty powkręcałem śruby, otwory zalepiłem plasteliną.
Malowanie jak zawsze jakiś podkład trawiący? (etch primer) w sprayu, na wierzch dwie warstwy hamerrita młotkowanego - również w sprayu.
Taki zestaw zawsze się sprawdza i trzyma mocno.
Pytanko 1:
- Nie mam jak powiesić elementu a troche ważą - czy jak pomaluję jedną stronę podkładem, poczekam aż podeschnie i obrócę pomalować drugą stronę to będzie ok? Jakie są wasze metody?
Pytanko 2:
- jako że podkładu ma być warstwa i farby 2 warstwy, to od rozpoczęcia procesu minie minimum 28-30h - tyle taśma maskująca będzie pod podkładem. Czy to nie wpłynie katastrofalnie na farbę przy odrywaniu? Czy może zerwać i maskować jeszcze raz?
Pytanko 3:
- Miejsca styku zostawiłem z zapasem 0,5-1mm. Jak zabezpieczacie takie rejony? Mam w planie miźnąć pędzelkiem ze 2 warstwy farby.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Jestem totalnym laikiem w tym malowaniu. Jedyne co to psikać szprejem umiem aby było równo :D
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc :wink:
jasiu...
Re: Malowanie, taśmy malarskie
Post napisał: jasiu... » 25 paź 2020, 12:04
nie masz śruby z uchem?
bh91
Post napisał: bh91 » 25 paź 2020, 12:07
jasiu... pisze: ↑
25 paź 2020, 12:04
Mam ale nie mam gdzie powiesić tak żeby dostęp był - 5 elementów łącznie ze 60 kilo
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 paź 2020, 12:40
A masz wiertarkę i kołek z uchem? ;)
bh91
Post napisał: bh91 » 25 paź 2020, 13:02
oprawcafotografii pisze: ↑
25 paź 2020, 12:40
Masz na myśli żeby wwiercic się w sufit? :wink:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 paź 2020, 13:05
mam na myśli, żeby pomiędzy szafkami kij od szczotki rozłożyć. W ostateczności jakieś kawałki desek pozbijać żeby stojak był.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 paź 2020, 13:07
Może być sufit, albo jak kolega pisze kawałek sztyla od łopaty i dwa krzesła :)
q
bh91
Post napisał: bh91 » 25 paź 2020, 16:16
Ej o tym nie pomyślałem :D dzieki. Zaraz zmontuje konstrukcje
Dodane 2 godziny 58 minuty 7 sekundy:
Dobra - podkład poszedł. Wyszło ładnie i gładko.
Taśmę maskującą na razie zostawiam - mam plan zerwać niedługo po drugiej warstwie farby.
Wróć do „WARSZTAT”
