frezarka pecyzyjna 5 osi
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 cze 2008, 14:07
bartuss1 pisze:co do estetyki - zaopatrzam sie w zespół zabawek do piaskowania i szkiełkowania
Niestety to tak jak w łazience - czysto jest wtedy gdy jest, a nie gdy się kafelki położy.
Pasjonat
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 08 cze 2008, 16:43
Mrozik pisze:Tylko nie szkiełkuj tym samym ścierniwem stali i alu.
Powierzchnie alu dobrze potem przeszczotkować stalową szczotką bo taka piaskowana jest wrażliwa na korozję.
hie
no tyle to jeszcze chyba wiem
do stali elektrokorund, do alu kulki szklane bez adhezji scierniwa do materiału obrabianego jakby sie ktoś czepiał :P
widok z boku
kot1979
Post napisał: kot1979 » 08 cze 2008, 17:52
a tak z ciekawosci jak generujesz kod na 5 osi? bo chyba dema takich programow nie ma:))
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 cze 2008, 18:12
Kol. Bartuss, dobrze widzę? pionową kolumnę przykręciłeś do czoła poziomej belki czterema śrubkami? I coś takiego robi jako korpus obrabiarki? Toż przecież nawet wiertaka jest solidniej zwiazana - nie można było skopiować? Miejsca do diabła, pod stołem jeszcze więcej - co kazało tak wązko i mizernie.
Słowa uznania za okablowanie - z pewnością to wymogi CE i Deklaraci Zgodności.
Pasjonat
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 08 cze 2008, 18:29
A mam pytania czy przewidziałeś hamulec do osi obrotowej ?
Czy aby dobrym pomysłem było realizowanie przeniesienie napędu z silnika na oś jednym paskiem ?
Co jest jak chwycisz za rączkę imadełka ile możesz skręcić osią?
A na koniec trzeba przyznać że tępo masz spore i konstrukcję (prototypy) jak to Ty powiadasz czasem SE powstają :wink:
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 08 cze 2008, 18:52
to maszynka dla modelarzy do frezowania maleńkich kształtow w modelach redukcyjnych a nie czołg
kod to akurat na 4 osie bo piąta nastawna ręcznie
ma555rek pisze:pionową kolumnę przykręciłeś do czoła poziomej belki czterema śrubkami?
tak 4 śrubkami M10, ale wczesniej obie powierzchnie zostaly przefrezowane celem uzyskania prostopadłości.
poza tym ta maszynka nie jest robiona pod CE któregos sie tak uczepił
ma555rek pisze:Toż przecież nawet wiertaka jest solidniej zwiazana
pozwole sobie zauwazyc ze większość wiertarek stolowych kolumnowych jest przykręcona do podłoża na 3 śrubkach, tutaj podłoze ma za zadanie dać stabilnośc maszynie coby sie nie przewrocila przy max wychyleniu osi podluznej, poza tym kolega niech sie najpierw czymś pochwali zamiast ...
sesese :P
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 08 cze 2008, 18:59
Kiedy testy ?
A przy okazji przypominam się z pytaniami:
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 08 cze 2008, 19:14
os obrotowa z przełozeniem 1:4, pozycjonowanie w praktyce bedzie potrzebne plus/minus 45stopni, hamulca nie ma - oś nie będzie sztywna podczas pracy tylko będzie zmieniać się w okreslonym przedziale kątów.
narzedzie obrabiające fi 1 - 2 mm.
jeden pasek wystarczy. rączke mam chwycic na sucho czy przy włączonym sterowanku ?
raczka z wysiegiem powiedzmy 0,15m od osi przy nacisku reka powiedzmy 200N daje nam moment 30Nm a przekładnia daje nam 7,6 Nm - to oczywiste ze silnik zgubi kroki, ale ponieważ material będzie zamocowany w poblizu osi uchwytu to moment siły od narzedzia już jest mały - chyba nie trzeba tego tlumaczyc.
ma555rek
#19
Post napisał: ma555rek » 08 cze 2008, 21:09
Niczym się nie pochwalę bo nie bedę robił. Natomiast to co widzę nie musi mieć przeciwnika aby ujawniły się błedy. Ale nie w tym rzecz. Skoro kolega lepszego nie popełni to może chociaż poprawi - mocowanie imadełka. Teraz stoi dużo powyżej osi obrotu - i podnoszone przez kolegę momenty są niezdrowe i Gkod też taki kulawy - z punktem obrotu na polu sąsiada. Nie śmiem nawet zaproponować specjalnego imadełka z podstawą chwytu na osi - pewnie zaraz bedą argumenty o kosztach. Ale przy tej konstrukcji bedzie to techniczną hipokryzją. Zresztą jak całe to gadanie o analizie sił i momentów.
Pasjonat
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 cze 2008, 23:16
bartuss1 pisze: hie
widok z boku
chodzi główne o to ze jak razem ze ścierniwem w materiał alu będą się wbijać malutkie czasteczki stali to korozja gwarantowana dość szybko. Dobre efekty daje śrut stalowy, ładna powierzchnia wychodzi, szczelna i umocniona powierzchniowo. Do kupienia na kilogramy z nierdzewki.
