haas gt20 nie chce obrócić rewolowerem
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cinek507
Post napisał: cinek507 » 20 paź 2020, 17:08
dziś po 7h ciągłej pracy podczas zmiany narzędzia w trakcie programu rewolwer nie chciał się obrócić. Przy próbie obrócenia rewolwer tak jak zwykle zostaje troche wysunięty z blokad, słychać chwilę buczenia i dostaje komunikat "tool turret ... fault" (coś takiego nie pamiętam dokładnie) po czym rewolwer wraca na swoje miejsce. Ani przyciskami ani kodem nie da się go obrócić.
Ponadto od poniedziałku miałem wrażenie, że rewolwer jakby ciężej się obracał.
Pytanie co jest przyczyną usterki oraz jak realizowany jest obrót rewolwera w tej maszynie??
WZÓR
Re: haas gt20 nie chce obrócić rewolowerem
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2020, 17:24
cinek507 pisze:
20 paź 2020, 17:08
.... i dostaje komunikat "tool turret ... fault" (coś takiego nie pamiętam dokładnie) .....
Wejdź w historię alarmów i pochwal się co tam jest napisane.
Mariusz.
cinek507
Post napisał: cinek507 » 21 paź 2020, 07:16
WZÓR pisze:
20 paź 2020, 17:24
cinek507 pisze:
20 paź 2020, 17:08
Mariusz.
Alarm 964 The turret did not rotate to the correct location within the time specified in Parameter 60. Check for obstructions that would prevent the turret from rotating. Check the operation of the position sensors: slow, position_1, and in_position.
Dziś zdjąłem oprawki i udało mi się obrócić rewolwer, ale z mocnym zgrzytem, więcej nie próbuje, bo nie chce nic uszkodzić. Możliwe, że wystarczy tylko wyczyścić? Obrabiam już kolejny dzień mosiądz te drobne wióry potrafią wszędzie wejść może coś zablokowały??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 paź 2020, 11:34
cinek507 pisze:
21 paź 2020, 07:16
WZÓR pisze:
20 paź 2020, 17:24
cinek507 pisze:
20 paź 2020, 17:08
Mariusz.
.... Obrabiam już kolejny dzień mosiądz te drobne wióry potrafią wszędzie wejść może coś zablokowały??
Coś w tym musi być.
Z treści alarmu wynika , że rewolwer ma jakąś przeszkodę.
Mariusz.
cinek507
Post napisał: cinek507 » 25 paź 2020, 12:55
WZÓR pisze:
21 paź 2020, 11:34
cinek507 pisze:
21 paź 2020, 07:16
WZÓR pisze:
20 paź 2020, 17:24
Mariusz.
Coś w tym musi być.
Mariusz.
Udało się rozwiązać problem dosyć szybko. Po zdjęciu obudowy silnik napędzający obrót rewolwera odpadł :shock: okazało się, że dwie śruby mocujące były urwane, a dwie się odkręciły. Było trochę wiórów, ale to raczej nie one spowodowały usterkę. Po oczyszczeniu, lekkim smarowaniu i wymianie śrub na nowe rewolwer obraca się "jak nowy" ;)
Wróć do „HAAS”
