Czemu gwint trapezowy a nie zwykły metryczny???
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sto volt
Post napisał: sto volt » 07 cze 2008, 09:41
To montuje zwykły gwint. Dzięki wszystkim za odpowiedzi :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 cze 2008, 09:27
Jeśli mógłbym coś podpowiedzieć to mam taką uwagę: ważne jest jaką damy nakrętkę do gwintu zwykłego. Zwykła nakrętka, taka do przykręcania, nakręcona na śrubę ma dość spory, łatwo wyczuwalny luz. Można zrobić sobie eksperyment i nakręcić nakrętkę długą, dostępną w sklepach, taką do łączenia prętów gwintowanych. Wtedy luzu praktycznie nie ma wcale, lub jest bardzo mały a nakrętka obraca się lekko. Stąd wniosek, że nakrętka powinna być w miarę długa tzn kilkakrotnie dłuższa od zwykłej nakrętki. Można też pomyśleć o nakrętce z możliwością kasowania luzu.
sto volt
Post napisał: sto volt » 12 cze 2008, 15:24
Właśnie kiedyś byłem w budowlanym ze szpilką w ręce i szukałem odpowiednich nakrętek. Stwierdziłem że najlepsze są stosowane w hydraulice, z mosiądzu, o długości ok. 10cm. Kosztowały 6zł.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
