CNC 60x90 do 35k zł
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
grabiszynek
CNC 60x90 do 35k zł
Post napisał: grabiszynek » 18 paź 2020, 13:54
Szanowni znawcy CNC 8) ,
Szukam CNC do drewna o polu >= 60cm x 90cm.
Trafiłem na coś takiego za 25k zł brutto:
CNC TECHNOLOGIES GRAND CENTRAL6090
http://holzmet.pl/produkty/item/2516/Fr ... NTRAL-6090#
Zapewne jest to Chinczyk, ale czy w cenie do powiedzmy 35k zł brutto, ewentualnie 40k zł brutto znajdę coś lepszego?
Dziękuję bardzo za pomoc! Każda rada będzie cenna, niestety jeszcze się na tym nie znam, wszystko przede mną :roll: .
Pozdrawiam! :)
oprawcafotografii
Re: CNC 60x90 do 35k zł
Post napisał: oprawcafotografii » 18 paź 2020, 14:32
Szukałbym zdecydowanie na rynku maszyn używanych. 40.000zł to sporo kasy.
Inna sprawa co dokładnie chcesz robić z drewna i jakiego? Co innego płyta meblowa,
co innego lita decha dębowa...
q
grabiszynek
Post napisał: grabiszynek » 18 paź 2020, 15:34
Dziękuję za odpowiedź.
Obróbka formatek z MDF i sklejki, grubość w większości przypadków w okolicach 20mm, ale od czasu do czasu także 50 - 75mm.
W grę wchodzi wyłącznie nowa maszyna.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 paź 2020, 16:20
Co to znaczy "Obróbka formatek z MDF i sklejki,"?
Ciecie na kawałki? Reliefy 3D? Wycinane puzle?
q
grabiszynek
Post napisał: grabiszynek » 18 paź 2020, 19:25
Główne:
- formatki do obudów głośnikowych - wycinanie formatek, otworów, podfrezowań kolistych, obróbka krawędzi, ścinanie narożników (płaszczyzny) pod kątem,
- coś na styl wspomnianych puzzli (wycinanie formatek o bardziej skomplikowanym kształcie, ale po prostu cięcie prostopadłe).
Nie będzie to produkcja seryjna, dlatego interesuje mnie łatwość importowania geometrii, ale to zależy już wyłącznie od oprogramowania?
Urządzenie będzie pracowało kilka, maksymalnie kilkanaście h w tygodniu, także nie musi być niewiadomo jak żywotne, choć z drugiej strony nie mam zamiaru użerać się z serwisami... Ale w takim budżecie chyba muszę się zgodzić na jakiś kompromis...
bubels
Post napisał: bubels » 18 paź 2020, 21:47
Myślę że w przypadku kolumn głośnikowych warto było by aby maszynka miała większe pole robocze. Np. 1500x1000. Rozważył bym też podniesienie zakresu osi Z. Przydatne przy wykonywaniu pod frezowania w wykończonej fornirem paczce.
Nie masz co się bać chińskich maszyn. Sprawdzą się w twojej specyfice.
Jeśli chodzi o łatwość importowania geometrii to tak jak sam napisałeś - kwestia oprogramowania a nie maszyny.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
grabiszynek
Post napisał: grabiszynek » 19 paź 2020, 07:15
Dzięki za odpowiedź 8) .
Frezowanie po fornirowaniu mogę wykonywać górnowrzecionówką, aczkolwiek popatrzę za większym Z, dzięki za radę.
Większa pole robocze byłoby fajne, ale to chyba nie ten budżet? Poza tym nie mam bramy w pomieszczeniu i musiałbym kuć ścianę. Czy może są jakoś rozkręcane do transportu? Blat musi być 1 elementem i to on determinuje ewentualny najmniejszy wymiar?
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
