Malutkie wrzeciono
silnik z wkrętarki
Re: Malutkie wrzeciono
Tak skonstruowane wrzeciono miałem w grawerce Phoenix 1212. Sprawowało się doskonale ,silnik DC o dużym przełożeniu . Ale silnik był łożyskowany ( łożyska kulkowe , nie ślizgowe ) Zdecydowanie nie widać było śladów zużycia , cicha praca . Posiadam silnik od wkrętarek ( rozbiórkowe ) i mało który nie posiada luzów ( oznak długiej pracy ) . A gdyby taki silnik uzbroić w łożysko kulkowe ? Ostatnie wrzeciono ( mini) jakie zamierzam stworzyć ,konstrukcja jak na filmie , wałek tulejki ,nakrętka Dremel . Ale silnik lotniczy prod,sowieckiej ,( doskonały ) . Zastanawiam się nad przeniesieniem napędu ,pasek zębaty , czy okrągły ,a możeęgło. wałek w wałek poprzez sprz
Wrzeciono na filmiku (jak i jego następcy) jest napędzane przez pasek zębaty typu MXL (bo akrat miałem pod ręką zapas pasków i frez do wycinania kół napędowych). Sprawuje się naprawdę dobrze ale planuję przetestować okrągły pasek stosowany do napędu tokarek zegarmistrzowskich żeby zobaczyć czy będzie ciszej.
Napęd przez sprzęgło nie wchodzi w moim przypadku w grę bo używam tulejek zaciskowych podobnych do zegarmistrzowskich- dociąganych od tyłu.
Gdybyś czynił próby wykonać takie wrzeciono to pozostały mi chyba 3 lub 4 tulejki zaciskowe o długości powyżej 110 mm a może i dłuższe. Miałem też wrzeciono ale niestety nie wykonano stożka , i projekt zarzucony.
Cyknij fotkę tej tulejce...
Silnik typu 555 nie uciągnie freza 3 mm nawet w tworzywie (mowa o rozsądnych zagłębieniach). Zastosowanie przekładni doda momentu, ale zmniejszy obrotu. A im mniejszy frez, tym większe są potrzebne. Frez 3 mm to minimum 10000 rpm, mniejsze jeszcze więcej.
Silniki 755 są tak tanie, że nie zastanawiał bym się chwili. A najlepiej BLDC.
Nie chcę robić tu offtopicu, ale ciekawość jest silniejsza.
Chodzi mi po głowie https://emaxmodel.com/products/emax-rs2 ... ng-series#
Idzie to kupić za 30 PLN z wliczoną wysyłką.
Naprawdę da się wyciągnąć 1000 W z silniczka za takie pieniądze ?
Nadało by się to, czy nie lubi zmiennych obciążeń ?
A gdzie te 1000W wyczytałeś? Pewnie z każdego się da, tylko przez jaki czas
Jak chcesz silnik do testów to mam pół wiadra lekko używanych, albo poszukaj na allegro.
q
q
Z linku który podałem, tylko w złą kolumnę spojrzałem.
Faktycznie "tylko" 500 W.
To jest silnik do drona, z odpowiednim śmigłem podnosi w górę kilogram masy, chyba nie myślisz że do tego mocy nie potrzeba ?
Pytanie jest czy to się nada do wrzeciona.
Potrzebne jest zasilanie o niskim napięciu i bardzo dużym prądzie + specjalny sterownik. Tanie są do 30A.
Ale widziałem przeróbki MF-70 na silnik BLDC.
