Posiadam silnik RS550HS 12V CHENG KANG - demontaż z wkrętarki I chciałem z niego zrobić napęd do wrzeciona. Już mi podpowiedzieli, że można to zrobić na zasadzie części modelarskich. Ale jeszcze chciałbym wiedzieć czy można to zrobić przy pomocy falownika. Oczywiście pewien jestem, że żadnych rekordów tak skonstruowanym wrzecionem bił nie będę. To ma być malutkie wrzeciono z silnikiem obok fortunki zamontowane w mojej prywatnej frezarce. Pytałem już w dziale o wrzecionach ale to właśnie tam zwrócono mi uwagę na podzespoły modelarskie.
Czy to ma sens? Czy silnik na półkę?
robert
Silnik + falownik
Re: Silnik + falownik
Hej.
Jaki falownik masz zamiar podłączyć ?
To silnik prądu stałego - zasilasz go PWM.
Na allegro tego pełno po kilkanaście pln - do tego trafo ( np. ze starego UPS) - mostek - kondensator i po sprawie.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
PWM (ang. Pulse-Width Modulation) – metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału, używana w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach impulsowych i układach sterujących pracą silników elektrycznych. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy wygładzający zmiany natężenia prądu elektrycznego i napięcia.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja ... uls%C3%B3w
https://www.google.com/search?q=regulat ... 74&bih=769
O i to jest odpowiedź chociaż z wikipedi ale prosta i skuteczna.rdarek pisze: ↑15 paź 2020, 18:11PWM (ang. Pulse-Width Modulation) – metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału, używana w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach impulsowych i układach sterujących pracą silników elektrycznych. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy wygładzający zmiany natężenia prądu elektrycznego i napięcia.
punkt poleciał
robert
