obrobka 60HRC
kropek1980
obrobka 60HRC
Post napisał: kropek1980 » 13 paź 2020, 12:31
bede mial do wykonania detal z 1.2379 hartowanego do 60hrc. rozumiem ze wszystkie wymiary tolerowane z naddatkiem 0.2mm na strone tak samo kształt 3d.
szukam narzedzi do poprawek po hartowaniu. habaryt w tolerancji 0/-0.02 na wysokości 22mm. gabaryt kostka prostokątna (zastanawiam sie czy nie dac jej na szlif). pytanie o krztalt 3d znalalem takiego freza
https://www.wnt.com/mastertool/PL/produ ... 5360336002
parametry vc i posow na zab podane ale jakie ap? pracowac tylko i wylaczenie na chlodzeniu powietrzem?
bede rowniez wdzieczny za jaka kolkwiek podpowiedz na co uwazac, wczesniej tylko obrabialem miekka stal i alu....
jasiu...
Re: obrobka 60HRC
Post napisał: jasiu... » 13 paź 2020, 16:19
jeśli chłodzenie tylko powietrzem to ja polecam od razu poszukać freza CBN (borazonowego), no i co się da szlifować, to wyszlifować oczywiście warto.
Wróć do „Obróbka metali”
