Krańcówki
Leoo
Dokładnie jedna dioda LED i jeden opornik dla danego bezpiecznika. Kontrolka zapala się po zadziałaniu bezpiecznika.ARGUS pisze:jak i z czego zrobić kontrolki bezpieczników na zasilanieu silników krokowych
jakas dioda , lampka albo neonówka która zgaśnie albo zaświeci się przy spaleniu sie bezpiecznika
ARGUS
Mało precyzyjnie zadałem pytanie
płyta główna SSK-MB-1
zaciski Home x;y;z oraz E-stop styki zwierne czy rozwierne
Normalnie wszystkie krańcówki robi się jako rozłączenie obwodu
ale nie jestem pewny jak jest przy tej płycie
Czy nie ma znaczenia jakim napięciem zasilane będą silniki ? Jakie to mają być LED'y
jakie rezystory do nich i jak je podłaczyć ?
No i korzystając z uprzejmości i wiedzy kolegów
Moja szafka z elektroniką bedzie wentylowana dwoma wentylatorami na 12 V
Skąd wyciągnąc zasilanie do nich
"Leoo" o cos takiego mi chodzi ale jeśli nie stanowiłoby to dla Ciebie problemu to prosiłbym o jekąś rozpiske dla elektronicznego laika (dla mnie)jak to podłączyć do sterownika SSK-BO-3Leoo pisze:Dokładnie jedna dioda LED i jeden opornik dla danego bezpiecznika. Kontrolka zapala się po zadziałaniu bezpiecznika.
Leoo
Dziś do 22:00 jestem w pracy ale później narysuję schemat z objaśnieniami. Jedyny warunek, który układ kontrolny wymaga, to minimalne napięcie w obwodzie 1,5V - maksymalne, praktycznie bez ograniczeń. Jeśli ktoś się uprze, to można układ zastosować (po niewielkiej modyfikacji) w obwodach AC.ARGUS pisze:Czy nie ma znaczenia jakim napięciem zasilane będą silniki ? Jakie to mają być LED'y
Obiecany schemat.
Obliczenia zakładają prąd diody wynoszący 10mA. Za pomocą wzoru, na moc traconą w R1, proszę sprawdzić czy posiadany opornik nie będzie za słaby. W razie potrzeby można kilka mniejszych połączyć szeregowo.
- Załączniki
- Fuse.pdf
- (9.86 KiB) Pobrany 606 razy
diodas1
Dobre pytanie KAPaGo,
Żeby taka sygnalizacja zadziałała powinien być podany sygnał Enable na sterownik. Inaczej silnik krokowy nie będzie chciał pobierać prądu a w obwodzie powinien być możliwy pobór choćby minimalnego prądu (zależnego od typu diody LED) żeby dioda zaświeciła. Żeby usunąć tę niedogodność, z tego samego bezpiecznika należałoby zasilać coś jeszcze- wentylator lub choćby dobrany opornik wpięty równolegle z zasilaniem sterowników.
