Krańcówki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 gru 2008, 01:13
diodas1 pisze:Dobre pytanie KAPaGo,
Żeby taka sygnalizacja zadziałała powinien być podany sygnał Enable na sterownik. Inaczej silnik krokowy nie będzie chciał pobierać prądu a w obwodzie powinien być możliwy pobór choćby minimalnego prądu (zależnego od typu diody LED) żeby dioda zaświeciła. Żeby usunąć tę niedogodność, z tego samego bezpiecznika należałoby zasilać coś jeszcze- wentylator lub choćby dobrany opornik wpięty równolegle z zasilaniem sterowników.
Sorki że cytuję całośc ale nie mając pojecia o tym co kolega napisał
zrobiłem sygnalizacje przepalonego bezpiecznika i jak dotąd działa bez zarzutu
więc niewiedza często jest zbawienna :-)
Ostatnio zmieniony 24 gru 2008, 13:25 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 gru 2008, 02:49
skoro takie postepy to dalej tak za ciosem - szeregowo z tym ledem puścić transoptor. Gdy wskaźnik zadziała to tranzystor transoptora zwiera pin stopu awaryjnego - przynajmniej nie będzie skuchy w detalu gdy jedna oś się wyłaczy a program resztą osi bedzie ciagnął dalej - bo skąd ma wiedzieć że bezpiecznik wyskoczył?
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 gru 2008, 11:07
qqaz pisze:szeregowo z tym ledem puścić transoptor. Gdy wskaźnik zadziała to tranzystor transoptora zwiera pin stopu awaryjnego
W takim wypadku można zrezygnować z LED-a. Sygnalizacja będzie na wyjściu transoptora i tam ewentualnie umieścić kontrolkę.
Dalej idąc za ciosem, przydała by się kontrola temperatury radiatorów lub choćby jeden czujnik połączony z Estopem, umieszczony przed wentylatorem (wylotem powietrza).
Wróć do „Elektronika CNC”
