Steinel sh4
Pierwsza frezarka
Re: Steinel sh4
Właśnie szukam do niej głowicy pionowej ale nic nie mogę znaleźć czy jest możliwość dopasowane z innej frezarki
Re: Steinel sh4
Jeśli naprawdę jest ci to do czegokolwiek potrzebne, to się ciesz. Kupno głowicy w dobrym stanie może być problemem, ja na twoim miejscu kupiłbym kątownik, mocował do niego elementy i frezował obrócone (jak przy wytaczarce). Wyjdzie taniej i dokładniej.
Re: Steinel sh4
Ja bym dorobił głowicę z własnym silnikiem i przykręcił do belki. Są fabryczne frezarki z takim rozwiązaniem np. ruska ST80SZ, nie ma wtedy problemu z przeniesieniem momentu obrotowego z wrzeciona poziomego na pionowe i można podkręcić max. obroty.
http://stanki-katalog.ru/sprav_6t80sh.htm
Re: Steinel sh4
Dzięki za podpowiedź jeszcze jedno pytanie czy waszym zdaniem kupno takiej frezarki na początek jest dobrym pomysłem
Re: Steinel sh4
A ja nie! Znam tą maszynkę, stąd wiem, że nie ma sensu w nią inwestować, choć do wielu zastosowań wystarczy. Ot choćby przesuwy, w Z niecałe 30 centymetrów, koło 300 mm w X a w Y połowę tego. Ponieważ z reguły potrzeba więcej obszaru w XY, ja bym po prostu założył stolik kątowy i wtedy miałbym oś Y jako Z. Więcej tak zrobisz, bo cóż z tego, że kupisz głowiczkę kątową, jak się okaże, że będzie ona poza stołem maszynki.
Na marginesie, Steinel nazywa się teraz Müga i znajduje się w Villingen-Schwennigen. Gdyby jakieś części były potrzebne.
Znalazłem, bo do nich były oryginalne głowiczki, tu masz zdjęcie http://www.rakti.de/index.php?d=anz&id=20491 zobacz jakie to delikatne.
To bardzo precyzyjnie zrobiona maszynka, do maleńkich części, dlatego opanujcie się Panowie, na tramwaj to się tego przerobić nie da. I szkoda, bo to co jest może naprawdę cieszyć, jeśli się potrafi jej zalety wykorzystać.
Trochę małe obroty tam były, jak pamiętam, chyba max 1400. Ale za to dół chyba 32, można było piłką z HSS rzeźbić.
Nie zepsuj jej
Re: Steinel sh4
Nie zamierzam nic na siłę przerabiać jeżeli trafiła by się taka głowiczka to bym kupił a poza tym frezarka ma służyć do przypomnienia sobie pracy na takich maszynach gdzie ostatni kontakt miałem 25 lat temu stąd moje pytania
Re: Steinel sh4
lakiernik5 pisze: jeszcze jedno pytanie czy waszym zdaniem kupno takiej frezarki na początek jest dobrym pomysłem
To zależy czy taka frezarka jest ci potrzebna, ile kosztuje i w jakim jest stanie technicznym.
Re: Steinel sh4
wszystko rozbija się o to ile za nią byś musiał dać vs to jak dobrze uda Ci się ją przerobić na sensowne wrzeciono pionowe - wtedy będziesz miał małą frezareczkę ogólnego użytku i jak masz miejsce to niech stoi i raz na czas jej użyjesz do wykonania jakiegoś detalu:) Wygląda na bardzo przyzwoity stan - jeżeli mechanicznie jest równie dobra to zawsze się w warsztacie przyda
