Trudne początki.
mjex37
- Posty w temacie: 7
Trudne początki.
Witajcie. Jestem Mateusz. Właśnie rozpocząłem przygodę z CNC. Zakupiłem CNC 3020 Sterowaną programem CNC USB Controller.
G-code generuję poprzez program DXF2GCODE.
pierwsze z trzech pytań. Dlaczego gdy generuje pojedynczy element wszystko jest ok. Natomiast gdy generuję plik składający się z kilku elementów wyskakuje mi taki błąd. Jak to naprawić?
mjex37
Re: Trudne początki.
Ok jest postęp. Już się G-code wczytuje, natomiast po każdej literce CNC USB controller wymaga potwierdzenia. Może do rana ogarnę.
Pytanie kolejne czy z plików STL , OBJ lub podobnych da się zrobić Gcode na płaskorzeźbę?
adam Fx
da się w programie CAM https://youtu.be/RMliLqN4Vogmjex37 pisze: plików STL , OBJ lub podobnych da się zrobić Gcode na płaskorzeźbę?
kubus838
W każdym programie CAD który otwiera/ importuje pliki stl, obj da się zrobić płaskorzeźbę. Jeżeli masz już temat płaskorzeźby przygotowany w pliku z rozszerzeniem stl bądź obj śmiało możesz zaimportować lub otworzyć taki plik w CAD-zie dokonać modyfikacji takich jak dorysowanie ramki i jakieś poprawki itp. Potem w CAM-ie ustawić obróbkę i Twoja frezarka to spokojnie zrobi.
Ale jeżeli masz zdjęcie w postaci pliku to musisz użyć programu do takich celów jak Artcam bądź Aspire Vectric.
Ale jeżeli nie masz zdjęcia a chcesz mieć np. głowę smoka w postaci płaskorzeźby to też ją możesz narysować w CAD a potem przygotować plik obróbkowy w CAM.
robert
mjex37
Dzięki Panowie coś popróbuję. Temat rysowania 3D mam w miarę obcykany. Robię modle w Sketchupie. Do tej pory tylko drukowałem na Form Labs 2 i Form Labs3 ale teraz do zaplecza narzędziowego doszło CNC. Czy da się wyeksportować do Gcodu plik OBJ we Fee Cadzie?
kubus838
Może uporządkujmy:
W CAD-zie rysujesz bryłę którą chcesz otrzymać w skutek obróbki.
W CAM-ie przygotowujesz plik obróbkowy
plik obróbkowy to jest plik z zapisaną drogą po której będzie się poruszał wirujący frez - jest to plik "txt" lub "nc"
i teraz
z CAD-a plik zapisany z odpowiednim rozszerzeniem otwierasz w CAM-ie.
Przygotowujesz g-cody czyli plik obróbkowy
Do nie których programów CAD trzeba mieć jeszcze program CAM. A w niektórych CAD-ach program CAM jest instalowany jako zakładka, plagin itp. programem taki jest np. Rhinoceros
Jeżeli chcesz wiedzieć czy możesz we Fee Cad przygotować g-cody czyli plik obróbkowy to musisz sprawdzić możliwości tego programu.
Jeżeli program Fee Cad jest tylko programem do tworzenia brył to musisz użyć dodatkowego programu CAM
Jeżeli program Fee Cad ma na "pokładzie" CAM-a to wystarczy kliknąć odpowiednią zakładkę.
Już prościej się nie da.
Aby wiedzieć co program może wystarczy poszukać jego specyfikacji.
robert
mjex37
Z zatrzymywaniem się między obiektami trochę doszedłem do ładu. Maszyna zatrzymywała się przy wierszach 325 i 329 Przy komendach M i liczba. Więc w programie do Gcodu odhaczyłem tę opcję i już się nie zatrzymuje.
Dodane 3 minuty 32 sekundy:
We freeCad znalazłem opcję CAM (generowania ścieżki płaskorzeźby ) jednakże coś jest "nieteges" gdy się importuje plik z STLa i z OBJa. Jakby program nie widział bryły.
