Potrzebna Fachowa pomoc
errorexe1929
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: errorexe1929 » 05 cze 2008, 11:13
Mrozik, Tyle to ja wiem, ale jak bym chciał robić ssk-b01 to wyczytałam gdzieś w necie ze http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf rozdział transformator jak sie do tego ukierunkować
Nad czym aktualnie pracuje:
http://errorexe.wifi-net.cba.pl/
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 cze 2008, 20:39
errorexe1929 pisze:Mrozik, Tyle to ja wiem, ale jak bym chciał robić ssk-b01 to wyczytałam gdzieś w necie ze http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf rozdział transformator jak sie do tego ukierunkować
Nie wiem czego nie wiesz, po tym linku to nawet ja kumam o co chodzi.
errorexe1929
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: errorexe1929 » 05 cze 2008, 21:14
to powiedzmy ze teoretycznie mam silnik 1,6A 4,2V wiec wychodzi ze napięcie dla silnika to 82V a wiec potrzebujemy transformator 60V 200W liczyłem to ze wzorów zawartych w tym pdf-ie moje pytanie jest takie czy mogę zastosować ssk-b01
Poruszam ten przykład czysto teoretycznie
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 cze 2008, 23:30
Tam w linku pisze jasno że jak nam wyjdzie za duże to ustalamy takie, jakie max może przyjąć sterownik, sterownik sskb01 ma max 40v więc tu jest twoja odpowiedź, płyta główna potrzebuje 12v chyba.
errorexe1929
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: errorexe1929 » 06 cze 2008, 10:11
dobra dzięki na razie zamilknę jak już będę miał cały projekt skończony to go przedstawię i omówimy błędy
[ Dodano: 2008-06-08, 19:01 ]
Witam ponownie poprawiłem swój projekt i po raz kolejny proszę o szczerą ocen z propozycjami co zmienić uprzedzam ze starał się wykorzystać tylko to co mam za darmo i zminimalizować wszystkie koszty od minimum.
Oś Y zastosowałem wałek D25mm który jest podparty na dwóch końcach na wałku będą jeździły 4 łożyska wzdłużne na łożyska będzie zamontowany stół do napędu użyłem śruby Tr16x4 która jest osadzona na 3 łożyska kulowych
Obrazek Obrazek
Stół Będzie zrobiony z rurki 20x30 wielkość stołu to 500x500mm
Obrazek Obrazek
Oś X do tej osi użyłem takich samych elementów jak do osi Y tylko ze zamiast wałka d25 użyłem d20
Oś Z takie same elementy jak oś X
Obrazek Obrazek
No i na koniec wrzucam w jaki sposób mam zamiar mocować elementy do obróbki
Z góry przepraszam ze jest to tak chaotycznie o pisane niestety niema teraz czasu tera na bawienie się z projektem
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 09 cze 2008, 16:21
Koniecznie sprawdź jak sie to wszystko ma do łożysk , bo na przyklad w osi z to ci może trochę zabraknąć miejsca w zależności jakie łożyska zastosujesz, bo można zawsze dać mniejsze ale wtedy także zmniejsza się średnica czopu. No i jeżeli chcesz kasować luz w sposób powszechnie znany, tj dwa łożyska + dystans między nimi+dwie nakrętki to ten dystans między nimi trzeba sobie mądrze zaprojektować, tak aby łatwo było wykonać cały element. Druga sprawa to mocowanie łożysk liniowych, jeśli ma być tak jak w książce pisze to muszą być jakoś zabezpieczone przed wypadaniem z obudów. Lepiej od razu sobie zaprojektować podpory boczne co będą oś x trzymać, no i obudowy łożysk moim skromnym zdaniem najlepiej dać jak najszerzej się da, a przynajmniej w miejscu gdzie jest skrajne położenie osi freza. wogóle to bardzo podobna konstrukcja do mojej frezareczki.
Mocowanie wrzeciona takie jakieś liche, dodaj tam trochę materiału.
No i rozstaw prowadnice x ile się da, mniejszy momencik będzie na nie działał, przestrzeni obróbki i tak nie stracisz.
errorexe1929
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: errorexe1929 » 09 cze 2008, 17:19
Widzę Mrozik ze na ciebie zawsze można liczyć dzięki za podpowiedzi na pewno wezne je pod uwagę co do łożysk liniowych to chciałem dać pierścienie segera
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 cze 2008, 20:07
Witaj "errorexe1929"
w osi Y wałki koniecznie podeprzyj na takiej długosci bedziesz miał ugiecie
dwie poprzeczne belki pod stołem zwymiaruj tak - chodzi o ich grubość - abys po wcisnięciu łożysk mógł zabezpieczyć łożyska pierścieniami
W oci X rozstawiłbym troche szerzej wałki bez wymiarów nie widać za dobrze a nie wiem czy rysunki sa skalowane - wyglądaja trochę wąsko
Natomiast oś Z zrób tak jak gdzieś w postach opisuje kol Leoo
TZN silnik śruba i wałki przesuwaja się jako jeden blok w Stałych łożyskach
coś jak zrobił kol Gmaro
wzmocnij też mocowanie- półkę na wrzeciono
jakieś zastrzały i grubszą blaszke
Wałki 25 /20 /20powinny sie sprawdzic bez problemów
Ale z własnego doświadczenia radzę Zrób wałki podparte
To znacznie zwiększa sztywność maszynki
errorexe1929
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: errorexe1929 » 10 cze 2008, 12:08
ARGUS - według mojej symulacji na osi Y przy detalu 50 kg będzie ugięcie 0,04mm a raczej nic tak ciężkiego nie będę kład zazwyczaj będzie to laminat do pbc lub płyta wiórowa 18mm (w symulacji uwzględniłem wagę stołu), jeśli chodzi o te poprzeczne belki będą one zrobione z płaskownika 40mm a rozstaw pod pierścienie wynosi 37,3 wiec będzie git natomiast oś Z jeszcze rozpatrzę THX za pomoc jak coś wymoce to postaram sie zaprezentować
[ Dodano: 2008-06-13, 19:50 ]
Witam dziś dorwałem na szrocie prawie nówkę Frezarkę Einhell Bavaria BOF 1400 E za 20zł wiec chyba dobry zakup śmiga jak ta lala niema nawet zadrapań nawet niebyła brudna prosto z pudełka. Myślicie ze sie nada na wrzeciono :?:
Jak ją odpowiednio przerobie to wrzucę foty
[ Dodano: 2008-06-17, 17:02 ]
Witam ponownie, mam takie pytanko jakie sklepy z silnikami krokowymi polecacie oprócz allegro ta już nic więcej nie kupie i jakbyście mogli to napiszcie jakie modele są najlepsze w przedziale cenowym do 100zł za sztukę i prądzie do 1,7A proszę pisać na PW lub na e maila [email protected]
