Jaka frezarka do 150kg
sylwo47
Witam, poszukuję od jakiegoś czasu niewielkiej a jednocześnie nie chińskiej frezarki, głównie małe prace, w alu i stali, czyli coś dla hobbysty ale na lata. Czy ktoś może coś polecić? Głównym ograniczeniem jest waga, a to dlatego, że do pokonania jest 17 stopni w dół, na dodatek podłoga nie jest najgrubsza. Wiem, że ktoś poleci rozebrać jakiegoś kolosa i wnieść go w kawałkach, ale jednak wolałbym coś niedużego. Budżet to około 6 tyś, oczywiście bez osprzętu.
maszynista1
aug21
Re: Jaka frezarka do 150kg
FWE-16 mam jak dla mnie to znakomita frezareczka dorobiłem postów,założyłem linialy oraz falowniki- nie za.ienil bym na żadnego chinola
nowocjusz
ASOR
FXB-12 to trochę zabawka i do tego mocno przewartościowana (z racji na małe wymiary właśnie).
Z pojawiających się maszyn wchodzi w grę wymieniona przez kolegę FWE-16, faktycznie dość sympatyczna maszyna. Jest FDA-16, ale większość ma posuw dźwigniowy a nie na śrubie. Małe frezarki produkował też Steinel oraz Kunzmann.
Osobiście mam Kunzmanna HF-400 i jestem tą maszyną zachwycony jeżeli chodzi o możliwości w stosunku do gabarytów. Miałem kiedyś FWE i HFka jest zdecydowanie dokładniejsza i wygodniej się na niej pracuje.
aug21
Zgadzam się z Tobą kolego swoją zakupiłem nowke jeszcze w smażę co robiłem głowicę pionową bo nie było, założyłem posow, przerobilem napęd osią
-Z zalozylem linialy Dro no i najważniejsze założyłem falowniki 1,5kw 3x230 ,nie zamienił bym się na żadnego chińczka nie jestem wrogiem chińskich maszyn sam swego czasu kupiłem chińska tokarko-frezarke
SMP 330x700 w Niemczech w czasie likwidacji targów całość z transportem i zapłata dla chińczyka kosztowała mnie 1500€ i po dokupienia stołu mam 2 maszyny szkoda że na tym portalu tak trudno wstawic zdjęcia nie mogę tego ogarnac(wiek swoje robi).
_
_
nowocjusz
aug21 pisze:szkoda że na tym portalu tak trudno wstawić zdjęcia
Nie tak trudno, podpowiem Ci jak:
(I tu UWAGA! - wstawiane zdjęcie nie może być większe jak 2MB, bo się nie wgra!
Jeśli jest większe niż 2MB to trzeba przed wrzuceniem zmniejszyć jego rozmiar np edytorem - klikasz zdjęcie prawym myszy → "Edytuj" → "Zmień rozmiar", wystarczy zazwyczaj wpisać 99%, → "OK" → "Zapisz")
Jeśli chcesz wrzucić swoje zdjęcie to musisz kliknąć przycisk na dole strony "Pełny edytor i podgląd",
otworzy się nowa strona do pisania (jeśli na poprzedniej coś pisałeś, to z zapisanym tam tekstem), następnie by wstawić zdjęcie naciskasz przycisk na dole "Wrzucanie obrazów",
otworzy się podmenu "Sekcja wrzucania obrazów"
klikasz przycisk "Przeglądaj", otworzy się okno z dostępem do zasobów Twojego komputera gdzie musisz znaleźć i otworzyć folder w którym znajduje się zdjęcie ktore chcesz wstawić (przykładowo otwierasz "Pulpit", folder "Tokarka CQ6236K")
potem klikasz na zdjęcie z tego folderu które chcesz wstawić np "P1080295", jego nazwa pokazuje się na pasku na dole, wtedy klikasz "Wstaw"
wtedy znów pojawia się okno "Sekcja wrzucania obrazów" z zapisanym zdjęciem P1080295 do wrzucenia, klikasz "Wyślij"
jak pokaże się takie z linkami → klikasz "Wstaw obrazek do postu i zamknij okno"
(można też skopiować trzeci link i wstawić bezpośrednio w tekst)
obraz P1080295 powinien pojawić się pod tekstem ↓
I to całe zadanie...
aug21
2lata temu wstawienie zdjęć było o wiele łatwiejsze poczekam aż wroci wnuczek to mi pomoże mi wiek (70) stawia już pewne bariery dlatego proszę przymknąć oko na błędy .
nowocjusz
sylwo47
HK25 mnie zawiodła, do tego będę miał do wykonania kilka dokładnych detali i potrzebuję czegoś sztywniejszego. FWE-16 będzie jednak trochę za ciężka, maszyna ma do tego popłynąć za morze, więc pozostaje FXB 12 lub ZX7032. Nie mam ochoty na kolejnego chinola, ale nie wiem czy FXB sprosta zadaniu. Są aktualnie dwie sztuki na OLX, jaka jest realna wartość FXB 12 z osprzętem? Ktoś wystawił taką za 7600zł ale to chyba przesada.
adam Fx
zapytaj Dawida ma taka chciał sprzedać https://www.facebook.com/dawid.ulfigsylwo47 pisze:Są aktualnie dwie sztuki na OLX
Petroholic
Pytanie - w którym kierunku? Bo często może znajdziesz na miejscu coś fajnego... Np starego Siega protoplastę Grizzly'egosylwo47 pisze:maszyna ma do tego popłynąć za morze
