Jaka frezarka do 150kg
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
sylwo47
Re: Jaka frezarka do 150kg
Post napisał: sylwo47 » 27 gru 2020, 21:58
Do Norwegii, przeszukuję lokalne portale aukcyjne każdego dnia, od kilkunastu miesięcy nie było frezarki godnej uwagi. Może lepiej samemu coś zbudować.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 gru 2020, 22:18
Jeśli chcesz dłubać coś w stali to raczej nie zbudujesz nic sensownego poniżej 150kg bez użycia żeliwa... A nie da rady jakoś po tych schodach wtargać ciut więcej niż 150kg? Maszynkę ważącą powiedzmy circa 300-500kg można lekko porozbierać i może wejdzie jakoś?
sylwo47
Post napisał: sylwo47 » 27 gru 2020, 22:29
Zniesienie na dół pralki to już wyzwanie, schody są niewymiarowo strome. Jeśli już coś większego to zostaje FWE 16 , tylko tu jest problem ze znalezieniem kompletnego egzemplarza.
