demontaż wrzeciona
mirslavo
demontaż wrzeciona
Post napisał: mirslavo » 04 paź 2020, 22:34
Mam problem z demontażem wrzeciona - tokarka 16B05P. Poszło dość gładko do momentu jak na zdjęciu - teraz mam wyczuwalny silny opór. Dokręcając mocno śrubę ściągacza z trudem uzyskałem jeszcze 2 minimalne drgnięcia - teraz obawiam się dokręcać mocniej żeby czegoś nie uszkodzić. Nie jestem pewien ale opór jest chyba na dużym kole zębatym zapieczonym na wrzecionie - przy napiętej śrubie jest dociśnięte na sztywno do korpusu, po zwolnieniu odpuszcza.
Lewa strona w moim przekonaniu uwolniona, wpusty wyjęte.
Proszę o sugestie jak można do tego podejść.
Steryd
Re: demontaż wrzeciona
Post napisał: Steryd » 04 paź 2020, 23:07
a to co zaznaczyłem strzałką, to nie jest przypadkiem nakrętka?
Można?
Morzna!!!
mirslavo
Post napisał: mirslavo » 04 paź 2020, 23:27
tak to nakrętka - już jest odkręcona i wisi luźno
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 paź 2020, 23:48
a czy ona też się blokuje jak dociśniesz ściągaczem wrzeciono do oporu? chyba spod tego podwójnego koła zębatego trzeba wyciągnąć wpust.
Można?
Morzna!!!
bear
Post napisał: bear » 05 paź 2020, 06:41
Rozepnij od tyłu po kolei całą choinkę i dopiero wyciągaj wrzeciono.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 05 paź 2020, 06:48
Jeżeli nakrętka dociskała bezpośrednio koło zębate to prawdopodobnie jest ono na stożku, stąd opór. Spróbuj zlać preparatem np WD, zostaw na jakiś czas naprężone ściągaczem, potem jeszcze mocniej dokręć i ewentualnie możesz delikatnie stukać w feralne koło by drgania spowodowały jego uwolnienie. Inna metoda to podgrzanie koła, ale musi to zostać zrobione tak by go nie przegrzać. Raczej opalarka a nie palnik.
mirslavo
Post napisał: mirslavo » 05 paź 2020, 08:09
Dzieki za pomysły! Posprawdzam wieczorem i dam znać co wyszło.
mirslavo
Post napisał: mirslavo » 05 paź 2020, 21:30
Wyszło. Zmieniłem sposób mocowania ściągacza - tak jak na zdjęciu + WD40 + popukiwanie młotkiem. Myślę że po zmianie ściągacz był lepiej wycentrowany. A blokowało to duże koło zębate. Cała reszta była luźno. Dziękuję wszystkim za pomoc!
Teraz najciekawsze czyli samo wrzeciono - zdemontować, obejrzeć i poprawić co trzeba.
