obróbka amelinium - cięcie, wiercenie
Avalyah
Re: obróbka amelinium - cięcie, wiercenie
Post napisał: Avalyah » 03 paź 2020, 20:02
zzzZZZ pisze:
03 paź 2020, 17:52
@oprawcafotografii jakie tarcze polecasz?
Co do otworów to nie jadę na CNC tylko pionówką
Jak nie ma luzów na tej pionówce (bo inaczej szybko połamiesz) to możesz i tak spróbować wiercić frezem jednopiórowym polerowanym, to znacznie poprawi jakość otworu.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 03 paź 2020, 22:09
Jak nie mam nic pod ręką to daje płyn do mycia Ludwik. Tylko bez rozcieńczania. Leje ścieżkę po planowanym cięciu i sprawdza się całkiem dobrze. 😎
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
orion32
Post napisał: orion32 » 04 paź 2020, 09:55
Czy używasz, wierteł do aluminium, z powłoką, czy do stali?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 07 paź 2020, 07:30
wiertło zwykłe do stali. Sama wiertarka ma trochę luzy na długim wiertle wychodzi trójkąt.
Chwilowo trafił się wyjazd i nie mam jak prowadzić dalszych testów ale na pewno do nich wrócę.
@oprawcafotografii sprawdzałeś może tarcze :D ?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
DeLasco
Post napisał: DeLasco » 09 paź 2020, 17:25
Do wiercenia polecam wiertła szlifowane.
Te z "czarną" powłoką zostawiają gorszą powierzchnię.
tomasz61
Post napisał: tomasz61 » 09 paź 2020, 20:28
spróbuj denaturatu mnie pomogło (na alu a nie w gardło)
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 09:47
" jakie tarcze polecasz? "
Vidia, trapez naprzemienny tooth, 80szt, obr. w zał. od fi tarczy i lekkie smarowidło
zzzZZZ
#18
Post napisał: zzzZZZ » 15 paź 2020, 15:30
Kupiłem krotkie wiertło 10,5 czernione i wiercenie idzie elegancko i na sucho i z WD40. Tarcza chwilowo fi 400 100 zębów. Całkiem spoko po cięciu.
Problemem wywierceniu było długie wiertło i bicie. W pewnym momencie otwory wychodziły trojkatne.
Wróć do „Obróbka metali”
