Może i czepiam ale to dlatego, że kiedyś napisałeś, że Chińczykowi trzeba zdefiniować kinematykę maszyny, żeby mógł skonfigurować sterowanie. Jeśli wystarczy kupić odpowiednią ilość obsługiwanych osi a całą resztę można skonfigurować samemu to super!atlc pisze: ↑02 paź 2020, 22:24lepi pisze:Nie bardzo rozumiem jak to ma działać. Oś C synchronizuje się do głównego wrzeciona? A co wtedy z prawdziwą osią C?
Mam wrażenie że szukasz dziury w całym
Przecież to tylko literka. Weź sobie dowolną inną oś ustaw jako obrotową, nie wiem, oś A czy B, a oś C zostanie Ci jako C.
W tej maszynie z filmu ktoś miał zachciankę zastosować oś C jako osobne wrzeciono i tak sobie to skonfigurował.
Sterownik dwukanałowy ma makro M700 odpowiedzialne za wyłączenie synchronizacji kanałów i makra od M701 do M796 odpowiadają za synchronizację pomiędzy kanałami - synchronizacja osi czy oczekiwanie na wykonanie funkcji przez drugi kanał.
Tak przy okazji nasunęlo mi się pytanie: Można definiować własne nazwy osi i o g-kodzie odwoływać się np Z1, Z2? XA, XB?
Napisałeś o synchronizacji kanałów. Jeśli jest sterownik dwukanałowy to prawie na pewno go kupię.
Ale wrócę jeszcze do synchronizacji osi. Przy sterowaniu pozycyjnym jest to dość łatwe, czasem wystarczy "ukraść" synał step/dir. Ale wrzeciona często pracują ze sterowaniem prędkościowym. Ale załóżmy łatwiejszy przykład, że przeciwwrzeciono jest na serwie. Trzeba zsynchronizować się do sygnału z enkodera wrzeciona głównego. Na zatrzymanych napędach jest to łatwiejsze. Załaczyć synchronizację na obracającym się napędzie już trzeba nieco inaczej. ALe mniejsza z tym. Na PW wyślę Ci propozycję, może Cię zainteresuje.
Ma ktoś tabelę porównawczą modeli sterowań z wylistowanymi funkcjami i maks. ilością osi?
