Ploter laserowy nie trzyma wymiarów elementów
różnice w wymiarach 0,5- 2mm
[email protected]
Witajcie Forumowicze,
Zdecydowałem się tu napisać, bo zwyczajnie opadają mi już ręce, ale po kolei.
Parę miesięcy temu kupiłem ploter laserowy CO2 150W, o polu roboczym 150x300cm ( powiedzmy polski z chin ) .
Ploter jednak na samym początku nie trzymał w ogóle wymiarów elementów, na 900 mm potrafiła być różnica nawet 3mm.
Może dla niektórych to nie dużo, ale dla mnie precyzja cięcia jest najważniejsza, ponieważ zajmuję się produkcją produktów do samodzielnego montażu, gdzie wszelkie wymiary są znormalizowane. Pytanie, czy mogę takiej precyzji wymagać od takiej maszyny?
Za pierwszą razą przyjechał serwis, coś ustawiał w sterowniku, udało się wypracować 0,5mm na prostej lini 1500mm twierdząc że to i tak bardzo dobrze.
Jednak teraz na nowo pojawił się problem, po rozmieszczeniu elementów takich samych obok siebie (połączone wspólnymi bokami jedną linią)
otwory oraz elementy potrafiły się różnić o 2mm na długości 500mm, a w jednym miejscu nawet 1mm na 10mm ( tak na 10mm, w miejscu piórowpustu). Jednym słowem, nie ma powtarzalności elementów.
Planuję jeszcze raz zwrócić się do serwisu, jednak was chciałem jeszcze dodatkowo zapytać, czy da sie z tym coś zrobić? czy to normalne przy tych gabarytach? Czy można coś zmienić aby to poprawić ( przykładowo wymienić silniki krokowe na serwo)?
bratanek65
Daniu
Re: Ploter laserowy nie trzyma wymiarów elementów
... jeszcze laser na RF i sterowanie. Bez przesady. Ludzie na krokówkach „w setkach” frezuja. Silnik krokowy nie ma nic do rzeczy. Albo zle wpisana wartość impulsów w sterowniku, jakieś luzy w mechanice, ewentualnie w kablach coś nie łączy. Błędy sa powtarzalne (w tym samym miejscu), czy występują losowo?
koala.g
Co tniesz? Jeśli to sklejka to się naprężenia rozchodzą.
Też myślałem że coś jest nie tak z maszyną ale zauważyłem że cały arkusz po cięciu jest większy o 5mm
[email protected]
Tak , tnę głównie sklejkę, sytuacja ma miejsce przy sklejce 10mm grubości, i wymiarach 152 x 152, dopuszczałem również taką możliwość, na mniejszym laserze tego problemu nie mam, ale to pewnie przez to, że i pole robocze mniejsze (60x90).
Trudno powiedzieć, poniżej wrzucam wycinany element, pióra potrafią być przesunięte wobec wpustów o 1 lub 2 mm. Dla mnie to za dużo, produkt jest nieskładalny ( pilnikowanie odpada ). Dodatkowo wrzucam zdjęcie ozmieszczonych elementów, może robienie "wpsólnych lini dla elementów przy takich dużych płytach mija się z celem?Daniu pisze: ↑01 paź 2020, 00:07... jeszcze laser na RF i sterowanie. Bez przesady. Ludzie na krokówkach „w setkach” frezuja. Silnik krokowy nie ma nic do rzeczy. Albo zle wpisana wartość impulsów w sterowniku, jakieś luzy w mechanice, ewentualnie w kablach coś nie łączy. Błędy sa powtarzalne (w tym samym miejscu), czy występują losowo?
Dziękuje za wszelkie uwagi, o tyle jestem mądrzejszy
Daniu
No dobra, nie zgrywają się niektóre elementy, a wymiar całości jest Ok? Bo jeśli tak to jakieś błędy w pliku musza być. A jeśli całość nie trzyma wymiarów i np od lewej do prawej te błędy sa coraz większe to prawdopodobnie zle ustawione impulsy w sterowniku. Wytnij największy kwadrat jaki możesz i pomierz go dokładnie. Boki i przekątne...
koala.g
Jak wycina całą zamkniętą krzywą/element za jednym razem to nie powinno być błędu z powodu naprężeń.
Przesuniecie od naprężenia w sklejce wychodzi jak np. się dla optymalizacji najpierw robi pionowe linie w puzzlach a potem poziome.
Wtedy to może być przesuniecie o kilka mm.
[email protected]
Dobrze, to tak na szybko, ( tamte elementy pomierzę wieczorem, chyba że te które podam teraz coś pomogą.
Wyciąłem 3 elementy, żadnych lini wspólnych, każdy osobno. Elementy łukowe o promieniu 2000mm. Materiał prosty, sklejka 6mm.
Najpierw ustawiłem wykonanie nacięć, powinny znajdować się 5mm od krawędzi.
Poniżej zamieszczam zdjęcia z pomiarami. długość elementu to ok 101cm. Na każdym elemencie niemal ta sama powtarzalność błędu, również na środku elementu.( program jest ok, projekt wykonany z pełną dokładnością)
Te przemieszczenia i różnice w wymiarach z powodu sklejki, mogą być spowodowane jej jakością?
zzzZZZ
jaki napęd masz w tej maszynie?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
koala.g
To nie od sklejki. Jeżeli to miało by być to:
Na pierwszym wyciętym elemencie nie było by błędu a na kolejnych by się zwiększał.
