Uwaga na oszustów na forum!
Petroholic
Re: Uwaga na oszustów na forum!
#21
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2020, 22:24
Nie blokuj... Kurna ja od pół dnia pacierze klepię żeby wysłała 5mln :D
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 29 wrz 2020, 22:32
Też, wcześniej zablokowałem tego usera. ;-)
Prywatne wiadomości nie mogą być od razu dostępne nowym użytkownikom bez postów. Ustawienia tego to już sprawa administratora.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Petroholic
#23
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2020, 23:09
Jak dla mnie to oprócz tego co mówisz powinno być ustawione - userzy poniżej 100 postów w działach innych niż zlecenia nie powinni mieć dostępu do tego działu... Ukróciło by to życie na forum trolom ctrl+c, ctrl+v "Proszę o kontakt na maila: [email protected]" :)
kuba1im
#24
Post napisał: kuba1im » 30 wrz 2020, 00:20
A jak nie dostałem wiadomości to co to znaczy? Jestem złym człowiekiem i nie zasłużyłem? :(
#25
Post napisał: kamar » 30 wrz 2020, 05:59
pitsa pisze:
29 wrz 2020, 22:32
Ja też a dalej wysyłał. Coś to nasze blokowanie jest mało skuteczne. I żadnej informacji o zablokowanych.
zzzZZZ
#26
Post napisał: zzzZZZ » 30 wrz 2020, 07:21
Rozwiązaniem było by utworzenie działu typu przywitaj się i po napisaniu małej rozprawki na 100 znaków dopiero była by możliwość dostępu do innych działów, funkcji.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
#27
Post napisał: kamar » 30 wrz 2020, 07:52
To nie do mnie, ja tu tylko sprzątam :)
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2020, 08:32
Petroholic pisze:Kurna ja od pół dnia pacierze klepię żeby wysłała 5mln
Z taką kasą to byś na forum już nie zaglądał. :)
kamar pisze:Coś to nasze blokowanie jest mało skuteczne.
Widzisz Kamar, korba i dzwignia działa bardziej niezawodnie niż jakaś aplikacja. :) Dawniej to by się wzięło maczugę i taki delikwent już nie proponował by w spadku żadnych milionów. Środek zapobiegawczy niezawodny. :P :)
#29
Post napisał: kamar » 30 wrz 2020, 08:47
Może i tak choć ciągle twierdzę, że ten co się daje nabierać na takie numery nie zasługuje na pieniądze które ma :)
#30
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2020, 09:17
kamar pisze:twierdzę, że ten co się daje nabierać na takie numery nie zasługuje na pieniądze które ma
Chyba nieco przesadzasz z tą zasługą... :wink:
https://gazetawroclawska.pl/oszukal-tys ... r/12969319
Ale gorzej jak to państwo Cię oszukuje... (II Filar, PPK, "wakacje pod palmami", rekompensaty za prąd, itd... :mrgreen:)
Wróć do „Na luzie”
