Wiertarka stołowa ST 02
dtr
zyx5050
- Posty w temacie: 12
Re: Wiertarka stołowa ST 02
Jest jeszcze luz 0,1 mm między tuleją wrzeciona, a gniazdem, nie wiem jak to się nazywa, ale przy całkowitym wysunięciu wrzeciona mogę lekko ruszać na boki, więc jest to chyba luz promieniowy, czy poprzeczny. Między właśnie tuleję, a gniazdo korpusu wchodzi pasek ze szczelinomierza 0,1 mm, ale z lekkim oporem. Mimo to wiertło bije i podczas wiercenia materiał wibruje.
bear
- Posty w temacie: 7
zyx5050 pisze:Z boku przy wrzecionie za tą pokrywką nie powinna być nawinięta jakaś taśma blaszana, cokolwiek jak np. w WS-15? Przy wysuwaniu wrzeciona nie wraca ono do góry.
Wrzuć lepsze zdjęcie ale pewnie tak jest.
zyx5050 pisze:Jest jeszcze luz 0,1 mm między tuleją wrzeciona, a gniazdem, nie wiem jak to się nazywa, ale przy całkowitym wysunięciu wrzeciona mogę lekko ruszać na boki, więc jest to chyba luz promieniowy, czy poprzeczny. Między właśnie tuleję, a gniazdo korpusu wchodzi pasek ze szczelinomierza 0,1 mm, ale z lekkim oporem. Mimo to wiertło bije i podczas wiercenia materiał wibruje.
Zakręcasz kolumnę wiertarki na słupie o ile ma taką możliwość? Imadło czy detal przykręcony do stołu? Wiertła ostrzone maszynowo?
zyx5050
Z luzem gilzy już sobie poradziłem. Śruba w korpusie za to odpowiada, co prawda wrzeciono chodzi z lekkim oporem, ale gilza nie ma luzu. Teraz pinola w tej gilzie ma chyba jakiś luz minimalny, albo zużyty stożek. Dałem nowy uchwyt, a stożek został stary i wiertła biją lekko na boki.bear pisze: ↑30 wrz 2020, 22:59zyx5050 pisze:Z boku przy wrzecionie za tą pokrywką nie powinna być nawinięta jakaś taśma blaszana, cokolwiek jak np. w WS-15? Przy wysuwaniu wrzeciona nie wraca ono do góry.
Wrzuć lepsze zdjęcie ale pewnie tak jest.zyx5050 pisze:Jest jeszcze luz 0,1 mm między tuleją wrzeciona, a gniazdem, nie wiem jak to się nazywa, ale przy całkowitym wysunięciu wrzeciona mogę lekko ruszać na boki, więc jest to chyba luz promieniowy, czy poprzeczny. Między właśnie tuleję, a gniazdo korpusu wchodzi pasek ze szczelinomierza 0,1 mm, ale z lekkim oporem. Mimo to wiertło bije i podczas wiercenia materiał wibruje.
Dodane 1 godzina 45 minuty 40 sekundy:
Rysunek ultra prowizoryczny, ale wydaje mi się, że albo łożyska zużyte, albo założone są wahliwe (nie powinny być zwykłe kulkowe)? Oprócz tego w otworze tej nakrętki wkręconej w gilzę, za którą siedzi łożysko jest luz, że zmieści się pasek ze szczelinomierza 0,15 mm. Może po prostu przez za duży otwór w tej nakrętce ta pinola tak hula z uchwytem? No bo na max. wysunięciu wrzeciona gilza nawet nie drgnie, a pinola z uchwytem lata na boki. Czyli co, dać to do tokarza, niech wytoczy ciaśniejszą nakrętkę z np. 0,05 mm prześwitu w otworze tak żeby zmieściła się pinola i ew. zmienić łożyska i bicie powinno się sporo zmniejszyć? Od góry natomiast jest koło pasowe z kołnierzem i tam luz jest raptem 0,05 mm, więc jest ok, najgorzej jest przy uchwycie.
pukury
Hej.
Weź to rozbierz i daj fotki.
Może być łożysko " zmarłe " , może łożysko lata sobie w pinoli , albo na wałku .
Jak rozbierzesz to się okaże co i jak.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
zyx5050
Zdjęcia już nie muszę robić, bo był taki temat 5 lat temu tutaj na forum i mam dokładnie tą samą wiertarkę jak jeden z już nieaktywnych użytkowników, więc posłużę się gotowymi zdjęciami.
Tak wygląda ta tuleja wraz z wrzecionem. Martwi mnie jedynie góra tej tulei, nie ma żadnej nakrętki, więc jak ewentualnie miałbym wybić łożysko z drugiej strony, gdzie ta nakrętka przy uchwycie już jest? Zamiast tego uchwytu samozaciskowego mam zwykły na kluczyk nabijany na stożek, ale nie wiem, czy stożek wybija się z wrzeciona, czy jest to w formie jednego elementu. Możliwe też, że ten stożek jest zużyty i pewnie łożysko i stąd hula całe wrzeciono.
PS. Jeżeli chodzi o górną część tulei to w tą szczelinę wchodzi kołnierz z koła pasowego, więc luz jest tutaj raptem 0,05 mm. W samym korpusie wiertarki są też dwa zwykłe łożyska, ale z nimi raczej wszystko w porządku.
