Dziwne ale tak czy tak nowe będą na flanszach. Zrób fasolki i po sprawie.
Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
kill_gil
- Posty w temacie: 83
Re: Frezarka Maho z Niemiec
Super dzięki! dlaczego nie wysłałeś mi tego 2 miesiące temuPetroholic pisze: ↑27 wrz 2020, 10:16Tomek moze Ci pomoze, a jesli masz kilka dni na to to:
http://www.power-transmissions.com/pull ... tbp34.html
Prawa kolumna w okolicach wyzszego srodka
Tyle ze w wykonaniu aluminiowym ale dla kola nie ma wiekszej roznicyNie urwie sie
Już rozmawiam z Tomkiem, myślę że się dogadamy
Czy mógłbyś mi przybliżyć trochę temat? Nie bardzo wiem co to jest. Nawet jak będę mieć te same zębatki to fajnie było by trochę mieć regulacji...
atlc
- Posty w temacie: 25
Osobiście tylko raz spotkałem się z montażem silnika bez możliwości regulacji.
Wyglądało to tak, że zakładało się pasek na jedno koło, wsuwało oś silnika z kołem zębatym po skosie w pasek, wkręcało się śruby silnika i wraz z dokręcaniem silnik zaczynał się "prostować" i jednocześnie naciągać pasek.
Czy to dobre rozwiązanie? No takie średnie bym powiedział..
Jak masz tylko miejsce to zrób tak jak lepi pisze fasolki - podłużne otwory (otwory w kształcie fasoli, stąd nazwa) które umożliwią ruch silnika w celu naciągania paska. Jak nie masz tam miejsca na regulację naciągu na fasolkach, zawsze zostaje rolka napinająca na mimośrodzie od zewnątrz paska, przy delikatnym "przeginaniu" paska do wewnątrz nie wpłynie znacząco na żywotność paska.
Tak jak Ci pisałem mogę Ci te koła dorobić. Jak masz możliwość zrobienia naciągu to rób i kupuj koła gotowe, o ten ząbek czy dwa większe.
Fakt, że w nich też trzeba otwór roztoczyć, wpust wydłutować, więc jak nie masz możliwości zrobić tego sam, to suma sumarum może wyjść cena podobna jak za zrobione od podstaw.
atlc
Tylko z głową to zrobić, spryskać WD-40, następnego dnia podgrzać (nie za długo, tak żeby oś była chłodniejsza od koła).
Użyć ściągacza z łapkami w dobrym stanie, żeby nie zniszczyć uzębienia.
W oś silnika wkręcić śrubę, tak żeby opierała się łbem o oś. O śrubę zapierać śrubę ściągacza, oszczędzi to oś silnika.
kill_gil
Dorabiamy!atlc pisze: ↑27 wrz 2020, 10:51Osobiście tylko raz spotkałem się z montażem silnika bez możliwości regulacji.
Jak na razie zostanie takie rozwiązanie jak producent przewidział czyli bez naciągu. Jak już CNC będzie działać to sobie dorobię nowe flansze z fasolkami gdyby była taka potrzeba. Mogłem o tym pomyśleć jak dorabiałem te flansze co mam teraz... urobiłem się przy nich jak koń to niech posłużą choć trochę
Tomek dorobi koła to paski też zostaną
Dodane 5 minuty 9 sekundy:
Powiedz jaka była by cena dorobienia to będzie wiadomo czy to jest sens rzeźbićatlc pisze: ↑27 wrz 2020, 11:05Tylko z głową to zrobić, spryskać WD-40, następnego dnia podgrzać (nie za długo, tak żeby oś była chłodniejsza od koła).
kill_gil
Hej,
Na heideheina to już trochę za późno chyba
Są silniki servo 3x 1.5kW z enkoderami 8 000 000(Osiem milionów) impulsów na obrót. Jak myślisz da radę tym coś zrobić czy wrzucać z powrotem silniki DC?
Jak na razie próbne podłączenie, będzie pod koniec ładniej...
Petroholic
Czy ja dobrze widze ze podlaczyles drivery modbusowe po step/dir? Majac takie drivery i serwa do nich czemu robisz dwa kroki w tyl???
Osprzet z takim potencjalem az sie prosi o modbusowy kontroller offlinowy...
kill_gil
Pierwsza budowa więc trochę od tyłu się zabrałem. Silniki i drivery miały być trochę prostsze ale zdecydowałym się na lepszy zestaw... wybór kontrolera już zapadł wcześniej. Ważne żeby działało poprawnie, przy następnej budowie wybory elementów będą na pewno bardziej świadomePetroholic pisze: ↑27 wrz 2020, 21:47Czy ja dobrze widze ze podlaczyles drivery modbusowe po step/dir? Majac takie drivery i serwa do nich czemu robisz dwa kroki w tyl???
