Jak wygląda dzień w pracy dla mechanika CNC?
Re: Jak wygląda dzień w pracy dla mechanika CNC?
Robię w narzędziowni na drążarkach drutowych i wgłębnych. Wykrojniki, tłoczniki i formy, zwykle robi się w tolerancji do 0.02mm. Świetna praca, dużo ciekawych rzeczy można się nauczyć i zobaczyć. Samemu piszę programy, modeluję i ustalam technologię z frezerami przy obróbce poszczególnych detali.
Zwykle z samego rana wpada ktoś i pyta czy już byłem na serwerze bo robota pilna i rzucajta wszystko. Siadamy, oglądamy modele na serwerze zakładowym. Z jakimś frezerem ustalam co mi wybierze, a co będzie palone. Potem wznawiam to co jest na maszynach albo zakładam nowe, ustawiam, bazuję i startuję. Przychodzi czas na kawusie/herbatke. Modeluję elektrody do ultra hiper pilnego zlecenia, wycinam na drucie. Przychodzi detal i dopalam co trzeba. Między czasie na innych maszynach, sprawdzam wymiary, dopasowuję stemple czy kołki, bluzgam bo nie chcą zamówić serwisu. Piszę programy na następne detale, bluzgam na siebie bo źle zero postawiłem i nadchodzi fajrant.
Trzeba być mega cierpliwym, dokładnym i czystym przy tej pracy, jak nie umiesz matmy czy fizyki to nie ma to znaczenia.
Szkoda, że w moim rejonie zarobki rosną tak opornie, że już nawet ludzie z łapanki w zakładach pracujących w systemie 4-brygadowym mają to samo lub więcej niż ja :/ to chyba jedyny minus tej pracy. Jak chcesz zarobić to warto próbować własnej firmy jak masz kawałek szopy i trochę grosza na inwestycje.
Naprawdę?
Może ty nie używasz programowania z palucha. Czasem jednak jest sporo geometrycznych przeliczeń, ot z łuku wychodzi łuk, a ty musisz znać z którego punktu, żeby wpisać G2, czy G3.
Czasem obliczenia są ciekawsze, jak musisz jakąś płaszczyznę pod kątem obrócić i po niej puścić obróbkę. Wiem, jeśli masz maszynę w pięciu osiach, robisz obróbkę na podstawie modelu, to masz zupełnie inne problemy. Ale jak konstruktor zwymiarował coś, ustawiając wymiary w powietrzu, od jakiejś blachy, co ją będzie giąć, to czasem geometria analityczna bardzo się przydaje.
Śmieszny temat, czasem masz do wywiercenia otwór zwymiarowany we współrzędnych biegunowych (kąt i promień), tyle że twoje stare sterowanie toleruje tylko x i y. No właśnie, funkcje trygonometryczne.
To takie moje spostrzeżenia.
jasiu... pisze:Czasem jednak jest sporo geometrycznych przeliczeń, ot z łuku wychodzi łuk, a ty musisz znać z którego punktu, żeby wpisać G2, czy G3.
Odpalasz CAD'a, robisz kilka klików, wymiarujesz punkty i wklepujesz w programie. "Ręcznie" licząc to się tylko pomylić można
A jeśli nie masz dostępu do CADa? Masz rysunek przesłany w pdf i na twoim komputerze pracodawca nie przewidział instalacji cada? Autentyczny przypadek. A ty musisz zrobić akurat coś na zapalenie płuc, bo się przy montażu popsuło i cała brygada czeka. I to jest ten niuans, dlaczego jedni zarabiają w tej branży więcej, niż inni. Bo sobie radzą w takich sytuacjach bez CADa.
Jeśli prosisz o kurs, to dajesz świadectwo, że sam czegoś nie opanujesz, trzeba ci pomóc kursem. I twoja wiedza jest kursowa. I tu też masz przykład, że ci, którym pracodawca nie finansuje kursu, bo się sami naumieli i są w tym lepsi, niż prowadzący kursy, zarabiają często lepiej.
Ja swoja prace zacząłem dwa miesiące temu bez jakiegokolwiek doświadczenia. Byłem na innym profilu w technikum bo nawet nie wiedziałem że istnieją takie maszyny. Prościej mówiąc wołałem siedzieć w kablach albo w rzeczach informatycznych. Po 2 latach dowiedziałem się o cnc i od razu ruszyłem na kurs ze szkoły. Co prawda był taki ogólnikowy, opis maszyn, rysunki techniczne, wymiany narzędzi, używanie sondy, a najlepsze co było i naprawdę owocuje pisanie programu ręcznie na maszynie z rysunku technicznego. I wtedy dopiero zacząłem myśleć o swojej przyszłości. Rok zleciał i musiałem wybrać się na praktyki miesięczne, poszedłem do firmy i zobaczyłem jak to wygląda ze strony pracownika. A teraz sam w tym siedzę, uczę się z dnia na dzień i nie żałuje. Wsadzili mnie na elektrody i mniejsze stalowe detale. Na początku pisałem programy ręcznie, parę pomyłek było na początku ale z czasem się to poprawiło. Po czasie nauczyłem się programowania i jest mega wygodnie, oraz jest to coś nowego niż klepanie programów na maszynie. Ciągle coś nowego i cały czas trzeba się uczyć w tej branży. Tak jak wcześniej wymienili inni są różne posady, ale ja myślę że najlepiej zacząć własnie na maszynie nauczyć się jak zachowują się narzędzia, maszyny, jak i obrabiane materiały. Później można myśleć o stanowisku wyżej, bo zdarza się, że ludzie którzy siedzą w biurach nawet nie mają pojęcia o zjawiskach które mogą występować podczas obróbki.
Jak nie mam CADa ? no cóż, nie raz i nie dwa liczyłem na piechotę jak zaczynałem i autocada znałem jedynie z nazwy. Uczyłem się pisać z palca, najpierw na pieszo, a potem już z użyciem odbić czy przesunięć.
Właśnie wtedy siedząc sobie na 2 zmianie najczęściej uczyłem się praktycznego zastosowania twierdzenia Pitagorasa czy trygonometrii.
Na żadnym kursie nigdy nie byłem, CAD i CAM nauczyłem się ich wyłącznie siedząc przy tym w pracy do porzygu i w domu do kolejnego bo gdzieś po godzinach spłodziłem frezarkę CNC.
Pisanie z palucha się przydaje ale bardzo rzadko, zwyczajnie szkoda czasu.
główny zainteresowany stworzył temat, który wygląda dosyć niewinnie i wkleja linki w cytacie. Pozycjonowanie? - Nie wiem. Trochę dziwne te linki. Ostatnio było sporo tego typu prób na forum. Nie oskarżam. Tak czy siak od tamtego momentu się nie odzywa.Firoj pisze: ↑22 wrz 2020, 07:37Kiedyś pracowałem piłą z belką hozmag wzdłuż przesuwania cnc w sklepie z meblami. Mieliśmy prawie taką samą rutynę. Uruchom program wycinania, układaj części na wózku ... powtórz. to jest do bani. Błagałem szefa, żeby pozwolił mi przejść do niestandardowego wycinania. Teraz ręcznie wycinam, frezuję i formuję twarde drewno. To dużo bardziej satysfakcjonujące.Firoj pisze: ↑21 wrz 2020, 12:49Myślałem o pójściu do szkoły technicznej CNC. Próbuję sobie wyobrazić, jak w rzeczywistości byłaby obsługa maszyny CNC przez 8 godzin dziennie ===== tu były spam linki === s k a s o w a l e m ==== p i t s a =====.
Czy piszę program, a następnie wstawiam puste miejsce / uruchamiam program 300 razy?
Nie wiem co na to admin ale temat może być ciekawy więc może warto usunąć linki i zobaczyć co wyniknie z dyskusji.
@Robert_K jak wygląda utrzymanie ruchu w branży cnc?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Bardzo dużo zależy od profilu fabryki, w której znajduje się dział utrzymania oraz od ludzi, którzy pracują na maszynach.zzzZZZ pisze:@Robert_K jak wygląda utrzymanie ruchu w branży cnc?
Temat rzeka bo możesz pracować na UR przy maszynach obróbczych gdzie naprawiasz głównie tokarki i frezarki itp. albo w zakładzie który ma niewiele maszyn obróbczych ale za to ma sporo zautomatyzowanych linii montażowych, tam też może być sporo manipulatorów na serwonapędach czy robotów a to też jakby nie patrzeć jakieś CNC.
Co do ludzi - możesz mieć w zakładzie operatorów, którzy na przykład wiedzą że jak im się zawór zatnie to trzeba spróbować go wcisnąć ręcznie, niektórzy nawet wiedzą który to zawór.
Możesz mieć też takich, którzy będą na korekcjach mylić setki z milimetrami i głowica tokarki często będzie się spotykać z wrzecionem. Od tego też sporo zależy co będziesz robił pracując na UR.
Wspólne jest to że nie jest to nudna robota bo prawie nigdy nie psuje się jedno i to samo.
Wiem, odpowiedziałem bardzo ogólnikowo ale tak jak pisałem jest to temat rzeka, jeśli chcesz wiedzieć coś konkretniej proszę o bardziej precyzyjne pytanie.
Zapominacie że takie UR to często szukanie oszczędności. zawór zacina się nowy 1200PLN to niech operator sobie za steruje co jakiś czas.
Krańcówka drzwi taka sama kosztuje 600€ zamiennik 600PLN trzeba przerobić mocowania czasem schemat i rusza maszyna. Po 2 latach awaria krańcówki. stracone 2 dni na szukaniu co jest czemu schemat el jest inny jak to co na maszynie - nikt nie aktualizował niczego bo po co?
Czasem otwierasz szafę tam pająk z przewodów. Innym razem kombinujesz co znaczy błąd [serwo T 17-18 tn] Dokumentacji brak przekładasz napędy miedzy maszynami sprawdzasz co się da serwisu brak do maszyny. Po czym okazuje się że padł wentylator chłodnicy na wzmacniaczu lub przetarł się przewód hamulca osi i w skrajnej pozycji robił zwarcie. Wymieniasz wrzeciono za 20k PLN bo padły łożyska. Szef nie kupi smaru dedykowanego tylko zamiennik to padają łożyska. Robisz coś kilka razy operator zmienia się i nowy operator robi te same błędy kolizje i ponownie tłumaczysz guzikowemu Za 3 miesiące nowy operator i ta sama sytuacja.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
