Wykonanie wielowypustu
wyczeskrakow
Post napisał: wyczeskrakow » 01 cze 2008, 20:02
Mam pytanko. Czy jest możliwość wykonania wielowypustu na wale na tokarce CNC z osią C??/ Jest to wielowypust o zarysie prostokątnym. Jezeli uda sie wykonac to jakim narzędziem??
Z gory dzieki za odp.
gelo
Post napisał: gelo » 01 cze 2008, 20:22
Oczywiscie ze sie da.... pod warunkiem, ze zapewnisz blokowanie wrzeciona po zapozycjonowaniu - tarcza hamulcowa lub kolo indeksowe na wrzecionie.
Narzedzie zalezy juz od systemu narzedziowego jaki masz na tokarce. Jezeli nie masz napedzanych narzedzi to ja bym uzyl zwyklej wiertarki zamocowanej w imaku narzedziowymi a wniej frez. Mozna tez wiertarke zamocowac z tylu suportu na jakiejs podstawie.
Narzedzie musi oczywiscie posiadac ksztalt rowka jaki chcesz frezowac
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
wyczeskrakow
Post napisał: wyczeskrakow » 02 cze 2008, 10:27
Mam napedzane narzędzia. Ewentualnie jaki frez moglby wykonac wielowypust o zarysie prostakątnym??
irbal
Post napisał: irbal » 02 cze 2008, 20:59
Dwa frazy krązkowe zamocowane na dorobionym trzpieniu.
Między frezami tuleika dystansowa o grubości równej szerokości wypustu.
Wypust powstaje przy zablokowanym wrzecionie w kolejnych przejsciach
jedynie w osi Z
Nastepnie złożenie interpolacji kołowej i ruchów w Z obrabia przeszczeń miedzy
wypustami itd. ...
Grubość fraza musi być miejsza od szerokości odstepu miedzy wpustami.
Ale to zabawa i "sztuka dla stuki" , czas obróbki ze wzgledu na małą sztywność
i duże siły skrwania b.dlugi.
[ Dodano: 2008-06-02, 21:05 ]
Mały suplement :
Chyba zespół dwóch frezów będzie podcinał tylną ściankę wypustu.
Więc przestrzeń miedzy wypustami obrobić trzeba osobnym frezem ,
co czyni cala zabawę technologicznie nieopłacalną.
adamwar
Post napisał: adamwar » 02 cze 2008, 22:31
Jeżeli masz napędzane narzędzia to nie ma problemu. Musisz mieć oprawkę kątową 90 stopni (narzędzie prostopadłe do osi przedmiotu). Tak jak napisał irbal frez musi mieć średnicę mniejszą niż szerokość kanałka (ok. 0,7 - 0,8 szerokości). Weź frez dwu-piórowy (glębsze rowki). Nie wiem jaki materiał obrabiasz ale jeżeli jest to typowy materiał na wałki to wystarczy standard.
adamwar
wyczeskrakow
Post napisał: wyczeskrakow » 09 cze 2008, 15:41
A jezeli chciałbym wykonywać wielowypust na frezarce CNC??? TO jaka ewentualnie musialbym posiadac. Czekam na wasze komentarze, przykłady frezarek dostepnych na rynku.
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 24 lip 2008, 15:09
Niestety, muszę Cię zmartwić. Przy zastosowaniu klasycznych narzędzi nie uzyskasz wielowypustu przy użyciu tylko osi C.Ciężko to słownie wytłumaczyć, dlatego załączam rysunki. U góry jest to co powstaje po próbie nacięcia wielowypustu frezem walcowo-czołowym, względnie palcowym - przekrój poprzeczny wypustu nie jest prostokątem, wielowypust nie jest wykonany prawidłowo.
Można próbować wykonać narzędzie specjalne, jak na rysunku w środku - ale pojawia się problem, bo jeśli wielowypust ma być wykonany dokładnie (a zazwyczaj tak bywa :???: ) to po 1.-narzędzie musi wiernie odwzorowywać kształt rowka(jeśli spróbujesz "rozbić" poprzez obrót wałka i ponowny przejazd, zostanie zaburzona geometria wypustu - im większa różnica kątowa między dwoma przejściami, tym większe odstępstwo od przekroju prostokątnego), i co za tym idzie po 2.-w przypadku gdy narzędzie się stępi, już nie wykona rowka w odpowiedniej tolerancji.
Można próbować wykonać wielowypust na tokarce CNC wyposażonej w oś "Y", tak, jak na rysunkach pokazanych na samym dole, ale wtedy na dnie rowka pojawia się "ząbek" tym większy, im większy obrót między obydwoma położeniami kątowymi. Zresztą chyba widać o co chodzi :grin:
Najefektywniejszą metodą na wykonanie wielowypustów jest chyba przeciąganie, wiem też że produkcyjnie frezuje się wielowypusty frezami ślimakowymi o odpowiednim module.
Ale nie chcę się wymądrzać bo to częściowo tylko moje przypuszczenia :roll:
wielowypust.rar
(29.52 KiB) Pobrany 1011 razy
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
akai
Post napisał: akai » 28 paź 2009, 10:47
Firmy sprzedające narzędzia ostatnio wprowadziły narzędzie na cnc do wielowypustów
koszt to około 200 euro oprawka + 34 euro płytka.
polega to na dawaniu małych naddatków ok. 2 do 5 setek ale bardzo dużego posówu!
polecam np. firmę Wnt.
droga ale dobra:)
Pozdróweczki
JEŻELI POTRZEBUJESZ DETALE:
-WYCIĘTE LASEREM
- TOCZONE
- FREZOWANE
- SZLIFOWANE
ZAPRASZAM TANIO WŁASNY MAT. SZYBKO:)
Wróć do „Obróbka metali”
