Naped przecinarki plazmowej
bartuss1
Posty w temacie: 9
Re: Naped przecinarki plazmowej
#21
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2020, 12:21
port lpt daje nam max 25 kHz, im wyższy podział kroku damy, tym silnik bardziej traci na momencie trzymania, a jak przy okazji chcemy wydolic z niego jakąś przyzwoitą prędkośc, to mechanicznie coś sie może zacząc ciąć, bo silnik nie da rady. Wlasnie dlatego optymalna przekladnia redukująca dla krokowca to 1/3 bo podnosze mu moment trzymania.
na listwie im mniejsze koło zebate tym lepiej, ale trzeba brać pod uwagę możliwosci mechaniczne, czyli czy to kolo da sie osadzić na wałku przekładni. Teraz przy wyjsciowych 50 krokach z hakiem silnik bedzie owszem chodził, ale bedzie robił takie zrywne kroczki.
jesli podzielimy sobie 1/50,9 = 0,02 w przyblizeniu, jest to rozdzielczośc maszyny teoretyczna, w praktyce mamy jeszcze sprawnośc całej maszyny, ja zwykle tę dokladnośc teoretyczną mnoże przez 10, czyli dokładnośc maszyny na dzien dobry wychodzi 0,2 - to sa te zrywne kroczki schodki. Natomiast jesli mam juz 100 kroków, to ruch jest bardziej płynny i dokładnosc maszyny waha sie juz w granicach 0,1mm.
Przy plazmie czy obróbce drewna to nie ma znaczenia, ale 0,2mm widać - kółko graniaste, przekątne graniaste itd.
andrejch2
#22
Post napisał: andrejch2 » 22 wrz 2020, 12:29
ok podsumowująć lepiej dać koło 12 z M2. Ok dzięki wielkie :)
r955
#23
Post napisał: r955 » 22 wrz 2020, 21:39
Dziś całe popołudnie walczyłem z przecinarką. Jazda z predkościami 5m/min przy 1,5mm blasze zapomnijmy.
Jeszcze jak ciąć proste linie wzdłuz osi to ok, ale po skosie wychodzi linia jak nóż do chleba.
Zauważyłem jedną prawidłowość przy paleniu otworów i prostokatów, ze ucieka mi zawsze po skosie w jenym kierunku i to bez znaczenia z której strony zaczynam wpalenie, zgodnie z ruchem wskazówek czy przeciwnie. Zmieniłem tez podział na 32. Martwie się że przekładnie planetarne nic nie dadzą.
bartuss1
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: bartuss1 » 23 wrz 2020, 06:46
pomogą, zobaczysz
r955
#25
Post napisał: r955 » 23 wrz 2020, 07:17
Sa takie z przelozeniem 1:4 zalozymy zabaczymy :) Do paskow i tak beda potrzebne. Dzieki, pozdrawiam.
r955
#26
Post napisał: r955 » 03 paź 2020, 23:45
Spotkaliście się może z luzem na przekładni planetarnej?
atlc
#27
Post napisał: atlc » 03 paź 2020, 23:50
r955 pisze:Spotkaliście się może z luzem na przekładni planetarnej?
Zapytaj raczej "spotkaliście przekładnię planetarną bez luzu?"
A na poważnie określ co masz na myśli pisząc o luzie. Nawet super drogie i precyzyjne przekładnie luz posiadają, tylko baaaaardzo mały.
r955
#28
Post napisał: r955 » 04 paź 2020, 11:36
Po założeniu zebatki Dp=30mm luz belki do 1mm, czyli prawie 4 stopnie. (To nie kliny ani silnik, sprawdziłem) Druga mniejsza przekładnia luzy=0. Bedę reklamował, pytanie czy ktoś się już z tym spotkał?
r955
#29
Post napisał: r955 » 13 paź 2020, 18:37
Założenie przekładni w bardzo duzym stopni pomogło, dzieki bartuss, nie wiem jak się odwdziecze :)
Ale należało jeszcze:
1. Usztywnić belkę X .
2. zakotwić konstrukcję do podłoża (też dużo dało)
Nie mam jeszcze stołu wodnego, zapewne spora masa pozwoliłaby pominac kotwienie, ale...
Teraz poszukuję lepszych przekładni, co o tym myslicie?
https://www.eldar.biz/przekladnia-plane ... ema-34-i-3
