Naped przecinarki plazmowej
krt
Re: Naped przecinarki plazmowej
Post napisał: krt » 21 wrz 2020, 21:10
Dzieki, obejrze.
r955
Post napisał: r955 » 21 wrz 2020, 23:13
Tez zajrzałem na kanał. Zamiast w oglądanie filmików z CNC wciągnałem się w koparkę i ciagniczek :) Pozdrawiam
Dodane 1 godzina 28 minuty 37 sekundy:
Pod jednym z filmikow jest Twój komentarz na temat jakości elementów sprzedawanych w różnych sklepach, moze to jest po częsci przyczyna moich drgan.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2020, 07:06
też
ale takiego podziału sie nie ustawia, jak mamy napęd z listwą czy paskiem, to dajesz max podział 1:20 i przełożenie z silnika na koło przynajmniej 1:3, wtedy jest optymalnie.
druga sprawa to sterowniki silników.
Do mnie klient od paszczaka zaczął sie rzucać (dzisiaj rano dostałem maila) ze maszyna generuje błędy na poziomie 4mm, w sensie wymiar np zamiast 670 jest 674 i sie zastanawiam o co biega, jeśli wykluczyć błąd mechaniczny, bo jakby maszyna przycinała mechanicznie, to wymiar byłby raczej mniejszy. To albo sterowniki od Marka te nowsze m542 z tym takim zmiękczaniem startu, albo komp, tym bardziej, że ostatni problem byl gdzieś w maju. Chyba trzeba bedzie sie kopsnąc i na linuxie to sprawdzić, bo coś niemozliwego.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 wrz 2020, 07:53
Czy jak mam listwe z modułem 2,5 to przełozenie 1/3 bedzie ok?
krt
Post napisał: krt » 22 wrz 2020, 08:05
Czy do paskow tez sie to tyczy, ze im mniejszy modul tym lepiej?
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2020, 08:15
przy paskach moduł nie ma znaczenia, raczej wytrzymałość na zerwanie, czyli ich szerokość, a mechanicznie koło pasowe odbierające pasek musi miec srednicę pozwalająca na umieszczenie go na wałku o okreslonej tam średnicy, także trzeba tu szukac również złotego srodka.
przy listwach zebatych lepiej szukac takiego przełozenia, które da nam pełną lub przyblizoną do pełnego wartośc impulsów. Najlepiej 100impulsów na 1mm lub coś koło tego.
Założmy ze mam krokowca czy tam hybrydkę z podziaem kroku 1:20, czyli mam na wyjsciu 4000 kroków, dokładam przekładnię np 1:3, zatem mam 12000 kroków na wyjsciu, dzielę przez drogę pokonaną poprzez koło zebate na listwie zebatej, np 180mm na jeden obrót
12000/180 = 66.6666, trochę mało, wiec daję albo mniejsze kolo na listwie, albo większa przekłądnię. Nie zwiekszam podziału kroków.
krt
#17
Post napisał: krt » 22 wrz 2020, 09:47
Dzieki
andrejch2
#18
Post napisał: andrejch2 » 22 wrz 2020, 10:30
Czy dobrze rozumiem? jeśli mam śrubę kulową o skoku 5mm. To przy podzale 1/20 i przełożeniu 1/2 mam 8000 kroków. Więc 8000/5 = 1600 impulsów / kroków na milimetr czy to dobrze czy źle?
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
i ta wartość leci do macha?
bartuss1
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2020, 11:17
ta, ale za dużo kroków na 1mm, dla śrub ustawiam podział 1:10
czyli 200x10x2/5 = 800
potem wszystko zależy od ilości Hz na wyjsciu i jaki silnik, krokowiec i hybryda mają podobne wartosci w prędkosci obrotowej, serwa mają całkiem inną charakterystykę obrotową.
no ale zakładając ze jstesmy przy korkowcach i hybrydach, to na lpt mamy max 25kHz czyli jakies 10 obr/s, jesli mamy sterowanko juz na 100kHz wowczas uzyskamy do 15 - 16obr/s, tylko ze trzeba brac pod uwagę fakt, ze trzeba rusza wszystkimi osiami.
łatwo sobie preliczyć np przy lpt 10 obr/s to 600obr/min x skok sruby 5mm = 3m/min
andrejch2
#20
Post napisał: andrejch2 » 22 wrz 2020, 11:27
Dobrze dziękuje trochę mi rozjaśniłeś. Ale czemu za dużo kroków? Nie wyrobi właśnie port lpt? Mam Tez inne pytanie mam już listwe M2 i koło M2 25z. Z obliczeń wychodzi mi, że dając przełożenie 1/2 i podział 1/20 uzyskam ilosc kroków około 50,9. Czy to dużo czy mało? Z kolei przy zamianie na koło M2 12 z uzyskam ilość kroków 106. Które koło byłoby odpowiedniejsze do małego plotera / plazmy cnc?
