Laser 1300x900 problem
Problem chyba optyka
echo55
- Posty w temacie: 11
Cześć wszystkim, pisze z problemem odnośnie grawerów.
Przed opisem co zrobiłem:
Kalibracja ok, wiązka wpada idealnie w środek każdego otworu. (nigdy tak dobrze mi to nie wyszło jak teraz)
Prowadnice nasmarowane chodzą luźno
Paski naciągnięte nie za mocno.
Laser tnie bardzo dobrze (sklejka 3 mm) czasami nawet za dobrze ponieważ element należy wycisnąć ponieważ jest taka cienka linia ciecia a używam soczewki 2,5".
Plamka jest idealnie okrągła bardzo malutka przy prawidłoej ogniskowej.
Cięcie podstawowych figur co do milimetra jak i przekątne.
Problem objawia się tym że grawer bardzo małych liter (1,5mm) wychodzi troszeczkę gruby i niektóre literki są rozciągnięte co bardzo psuje efekt wizualny (grawer sklejka) wcześniej takiego problemu nie było a jest to jedyna rzecz na której mi zależy
Jedyne co zauważyłem to lusterko na karetce jest już osmolone i nie da się wyczyścić, ale to chyba nie jest problem ponieważ tnie ładnie i dokładnie jak i plamka jest równa.
Zrobiłem test kółek 1mm i są lekką zniekształcone u górze.
Jutro jak będe na warsztacie wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to aby odinstalować rdworksa i go zainstalować ponownie.
Czy przy idealnej plamce soczewka może być walnięta (jest czysta jak łza i nie ma żadnych rys i przepaleń).
Grawer wychodzi jaki chce (bardzo ładnie) tylko w prawym dolnym narożniku w lewym górnym i na środku już nie. A przypomnę że wiązka lasera wpada idealnie w środek każdego lusterka (5 godzin dzisiaj sie z tym bawiłem). Lusterko na karetce też dobrze wykalibrowane ponieważ na wysokości 40 cm jak i przy samym materiale puls laserem bardzo dobrze sie zgrywa. Żadne lusterko nie rozszczepia wiązki na lusterka (jest ładna 1mm kropka)
echo55
Re: Laser 1300x900 problem
tuba szklana, w niej chyba nie ma problemu ponieważ tnie ładnie i to nawet bym powiedział że bardzo po ostatniej kalibracji.
Dzisiaj w pracy myslałem co może byc nie tak ostatnia rzeczą jaką robiłem to odpinałem pasek karetki bo chciałem przeczyścić i nasmarowac prowadnice, w końcu troche kilometrów robi i od tego momentu już popsuła się jakość graweru. Dzisiaj sie pobawie jak nic nie pomoże to powrzucam fotki z testów.
giloman
Czy sprawdziłeś w kilku miejscach na stole czy jest wiązka w środku lustra karetki? Ja jak kupiłem swój to ciął tylko w jednej częsci stołu. Okazało się, że nie ma płaszczyzny na prowadnicach i o ile w jednym miejscu się zgrywało to w drugim końcu stołu już nawet nie trafiało w lustro w karetce. I warto byłoby żeby paski nie były za luźno. Puść grawer możliwie wolno na małych literach i zobacz czy efekt jest ten sam (nierówność liter).
echo55
dzisiaj opisze wyniki.giloman pisze: ↑21 wrz 2020, 14:38Czy sprawdziłeś w kilku miejscach na stole czy jest wiązka w środku lustra karetki? Ja jak kupiłem swój to ciął tylko w jednej częsci stołu. Okazało się, że nie ma płaszczyzny na prowadnicach i o ile w jednym miejscu się zgrywało to w drugim końcu stołu już nawet nie trafiało w lustro w karetce. I warto byłoby żeby paski nie były za luźno. Puść grawer możliwie wolno na małych literach i zobacz czy efekt jest ten sam (nierówność liter).
Kalibracje lusterek jak robiłem to w każdej część stołu wychodzi bardzo dobrze, każdy róg jest w środku otworu do luterek na wszystkich 3 (różnica max 0.5mm ponieważ plamka jest dosyć duża około 3mm ale miał tak od początku). Udało mi sie tak ustawić że na 1 lusterko na które wiązke przekazuje tuba też jest na środku.
Jedno pytanie. Jak daleko powinna być zamontowana tuba ponieważ moja jest około 10 cm od 1 lustra jest tak od początku ale pytam z ciekawości. Czy nie ma to znaczenia?
Dzisiaj mocniej naciągnę pasek i zobaczę czy da to jakiś efekt.
Daniu
Odległość tuby od pierwszego lustra nie ma znaczenia. Jakby to było w metrach to może, bo by się promień rozjeżdżał... wyczyść porządnie lustra, zwłaszcza to osmolone na głowicy i sprawdź czy nie ma luzów na wózku od osi X, czy się głowica nie buja...
echo55
Dzisiaj byłem z laserem i posprawdzałem kilka rzeczy.
Mechanicznie igła nic nie pokazuje aby było nie tak.
Głowica sztywna na prowadnicy z wózkiem
Pasek naciągnięty ok i nie ma żadnych przeskoków
Poniżej przesyłam opisane zdjęcia na których widać że kalibracja jest ok
Problem występuje tylko z lewej strony stołu czyli na moje lusterko na karetce do wymiany nie ma innej możliwości, chyba że się mylę.
Jutro je zamówię i pytanie do forumowiczów. Obecnie mam metalowe 25mmx3mm czy nie lepiej kupić już złote lusterka te najbardziej popularne?
Czwarte zdjęcie z testem wielkości napisów. od dołu to napis 1mm i w góre o 0.5mm coraz większe.
dasza77
Nie pisałeś czy przy grawerowaniu masz włączony nadmuch? - ja wyłączam.
Sprawdź czy stół jest wszędzie równy, tzn. czy w każdym miejscu (szczególnie tam gdzie jest gorszy grawer) zachowana jest odległość ogniskowania na materiale.
Nie pomyślałeś, że sklejka jest materiałem niejednorodnym i mogą się zdarzyć miejsca gdzie grawer wychodzi lepiej lub gorzej przy zachowaniu prawidłowych parametrów. Może sprawdź grawerowanie na plexi?
Moim zdaniem grawerowanie napisów o wys. 1,5 mm tak dużą maszyną wychodzi całkiem przyzwoicie.
Mam podobnej wielkości ploter i przy grawerowaniu nie ustawiam szybkości więcej jak 200 - bojąc się , że maszyna się rozpadnie.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
Możliwe, że w miejscach gorszego grawerowania gorszy jest odciąg spalin - większa odległość do króćca ssawnego.
echo55
Stół jest wyregulowany i każde miejsce grawerowane na tej samej wysokości, u mnie od dyszy to 11mm. Kiedyś jak go kupiłem to sie nie przejmowałem że stół jest krzywo a grawerował dobrze.
Na moje to i tak jest problem z kalibracją lub z tym lusterkiem, będe mógł sie pobawić dopiero lak lusterko przyjdzie z zamówienia.
Odnośnie materiału na pleksie wychodzi taki sam efekt. z grawerem na sklejce jak najbardziej masz racje że wszystko zależy od jakości sklejki przy małych grawerach.
bratanek65
