Autokolimator
Autokolimator
Cześć,
myśląc nad sposobem ustawiania maszyn bez dokładnej płyty pomiarowej zacząłem szukać czy jest to możliwe...
Trafiłem na coś co nazywa się autokolimator optyczny (hasła do googla: autocolimator, aligment telescope).
Tu wrzucam filmik o teorii działania takiego sprzętu:
Zacząłem się zastanawiać jak wygląda sprawa budowy czegoś takiego samemu...
Tu wrzucam gotowca od firmy ze sprzętem laboratoryjny:
Podliczyłem w excelu, że olewając przewartościowane elementy typu dioda z regulatorem ( jedyne 300e), kamera (350e - tu myślałem od dokręceniu posiadanej lustrzanki) i część rzeczy łatwo dorabianych jestem w stanie zbudować coś takiego za jakieś 800euro. Nadal jest to sporo, ale w porwaniu do sprzętu dedykowanego (cena nowego samochodu) jest to całkiem znośne.
Ma ktoś pomysł/pojęcie czy da się to lub coś o podobnej funkcjonalności poskładać samemu jeszcze taniej?
W dobie całkiem tanich laserów, celowników optycznych i kamer teoretycznie samo urządzenie nie powinno być zbyt drogie i oferować wystarczającą na amatorskie potrzeby dokładność. Pytanie tylko jak to zrobić?
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły/sugestie/linki/literaturę...
Nie spotkałem jeszcze amatorsko wykorzystanego urządzenia tego typu (optycznego) do ustawiania maszyn, choć wydaje się to być idealne rozwiązanie.
Re: Autokolimator
Nie chce mi się dokładnie tego liczyć, ale przy lustrzance 18 Mpix i matrycy APS-C średnica piksela wychodzi w okolicach 0,005 mm. To jest teoretyczna dokładność pomiaru, której za żadną cholerę nie przeskoczysz.
Żeby zmierzyć mniejszą odległość trzeba zbudować przyrząd optyczny w którym wielkość obrazu jest większa od wielkości przedmiotu.
Tak się robi na przykład makrofotografię.
Przedmiot zbliża się do obiektywu, a kliszę/matrycę oddala od obiektywu.
Tylko że to fajnie działa przy małych odległościach, liczonych w centymetrach.
Re: Autokolimator
Wygląda dość prosto, można sobie interferometr nawet zrobić. A z ciekawości wie ktoś gdzie takie zestawy do budowania optyki można dostać?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: Autokolimator
Autokolimator działa inaczej, nie mierzy się nim odległości tylko kąt, który dodatkowo jest zwielokrotniony przez układ optyczny. Okiem można uzyskać zadawalającą dokładność, kamera jest tylko dla wygody: wygodniej czytać z monitora, nie trzeba nic dotykać no i można to zautomatyzować...tuxcnc pisze: ↑20 wrz 2020, 11:10Nie chce mi się dokładnie tego liczyć, ale przy lustrzance 18 Mpix i matrycy APS-C średnica piksela wychodzi w okolicach 0,005 mm. To jest teoretyczna dokładność pomiaru, której za żadną cholerę nie przeskoczysz.
Re: Autokolimator
Steryd pisze:A z ciekawości wie ktoś gdzie takie zestawy do budowania optyki można dostać?
Pewnie Aliexpress, jak wszystko
Może do tego projektu uda się coś dobrać z luster i soczewek do ploterów laserowych?
Re: Autokolimator
Ciekawe co piszesz, bo takiego sprzętu ustawia się do ustawiania obrabiarek....
https://www.spectrum-metrology.co.uk/ne ... -rails.phpAutokolimatory służą do pomiaru kąta, prostoliniowości, płaskości, prostopadłości i równoległości. Szeroko stosowane są w warsztatach, narzędziowniach, wydziałach kontroli jakości i laboratoriach kontroli jakości na całym świecie.
Re: Autokolimator
Sasza7, Tuxcnc - możecie ten sposób piłeczkę przerzucać do końca świata i nic z tego nie wyniknie... rzeczowe argumenty poproszę.
Tutaj: https://youtu.be/EWqThb9Z1jk czas 9:17 autokolimator jest używany do sprawdzania płaskosci płyty granitowej. Nie widzę powodu dlaczego w ten sam sposób nie można sprawdzić płaskosci stołu frezarki.
