Witam co sądzicie o tej konstrukcji
Budowa cnc
BartłomiejUrban
Post napisał: BartłomiejUrban » 18 wrz 2020, 21:26
Co sądzicie o tym projekcie.
Frezarka stała brama pole robocze 1000mmx850mmx200mm
Profile 80x80x5 brama każda noga 4 takie. Poprzeczek bramy 4.
Oczywiscie wspawane płaskowniki 12mm i stopy bramy 12mm.
Profile zalane betonem z kruszywem różna gramatura.
Hiwiny 30 wózki przedłużane, śruby hiwin 25 bloki na łożyskach skośnych.
Oś z płyty aluminiowe 30mm wzmocnienia 20mm.
Stół 30 mm aluminium z wzmocnieniem H 30mm.
Podstawa frezarki z blokami betonowymi jak wyżej.
Wrzeciono 3.7 KW mokre wzmacniane do frezowania metalu.
Całość oczywiście wyżarzana i planowana wraz z otworami.
Napedy hybrydy 12nm (ok 1200kg na śrubie) sterownik 4 mghz
Waga projektowa ok 2 ton.
Ma frezować stal i aluminum maszyna do pracy nie zabawy ewentualnie handel.
Pozdrawiam wszystkich.
cnc RIGMAKERS
Petroholic
Re: Witam co sądzicie o tej konstrukcji
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2020, 21:40
Najsłabszym ogniwem tej konstrukcji wydają się być połączenia bramy z korpusem... Poszerz te stopy lub dodaj zastrzał... Pomijając bardzo słabe wrzeciono do stali... More poweeeer...
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 wrz 2020, 21:49
najsłabsze to te "Profile 80x80x5" zalane betonem.. waga 2 tony betonu który się odklei od razu przy skurczu ... o wrzecionie do stali (praca nie zabawa :) nawet nie piszę
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 wrz 2020, 21:53
BartłomiejUrban pisze:3.7 KW mokre wzmacniane
Co to znaczy wzmacniane?
BartłomiejUrban pisze:sterownik 4 mghz
A co to za sterownik? Nie znam firmy mghz, a jak chodziło o MHz to raczej nie jest tutaj istotne, zwłaszcza jak na krokowcach.
Czemu brama tak wysoko, jeśli w Z tylko 200mm pola roboczego?
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 wrz 2020, 22:12
jeszcze taka dobra rada odnośnie wysokości "zetki"- jeśli już robisz takie przymiarki do maszyny i modelujesz ją - wstaw tam imadło maszynowe z zamocowanym detalem oraz osadź frez długości 80mm - zobaczysz wtedy ile to jest Twojego 200mm zakresu
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2020, 22:22
dodam od siebie - łożyska i prowadnice osi Z na odwrót -szyny na osi a łożyska na krzyżaku (im wyżej będzie oś Z tym sztywniej )
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 18 wrz 2020, 22:22
Ma to jakiś sens. Ale stal stali nie równa. Dostaniesz do przefrezowania formatkę z jakiegoś trudno obrabialnego stopu i każda setka ugięcia czy luzu zemści się jak faszyści na żydach. W takim układzie, mimo iż solidnie wykonasz podstawę i bramę, sztywność i bezwładność na osi z wrzecionem będą grać główne skrzypce.
ak47
Post napisał: ak47 » 19 wrz 2020, 00:27
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-cnc- ... b9e7d6391d
Kup panie coś takiego. załóż sterowanie i rób. Wydasz kupe kasy na profile, wrzeciono, spawanie, odprężanie, planowanie pod prowadnice i taniej niż za te 5000 nie będzie, nie mówiąc o czasie, który zmarnujesz. Hermle, avia i maho to niezniszczalne maszyny i mechanika tam wygląda dzisiaj tak samo jak 1 dnia po wyjściu z fabryki no chyba, że jakiś kompletny palant na tym robił. Budowanie własnej maszyny polecam tylko jako hobby do zabawy i nauki, jak deklarujesz, że chcesz na tym zarabiać to szkoda czasu tylko.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 wrz 2020, 05:31
Podstawa zalatuje trochę porębą a'la portal. Proporcje bramy do z200 nie pasują. Nawet jakby si uparł na tę wersję zetki, to tylna częśc niepotrzebnie wystaje w doł poza belkę, równie dobrze belka mogłaby być na tej wysokosci co to pudelko zetki tylne, wowczas byłaby wieksza sztywnośc maszynki wynikająca z krótszych nóg i mniejszego momentu pochylającego mx patrząc w płaszczyznie yz.
gozdd
Post napisał: gozdd » 19 wrz 2020, 06:58
BartłomiejUrban pisze:stopy bramy 12mm.
Tak x2 tą grubość i wtedy można powiedzieć, że będzie sztywne.
BartłomiejUrban pisze:Wrzeciono 3.7 KW mokre wzmacniane do frezowania metalu.
To je wysusz bo zardzewieje. Co to za wzmacniany wynalazek?
BartłomiejUrban pisze:Napedy hybrydy 12nm (ok 1200kg na śrubie)
Mnie to uczyli, że siłę się w Newtonach podaje, a nie kilogramach (ewentualnie kgf). 12Nm przy śrubie kulowej o skoku 5mm daje jakieś 13,5kN.
Zobacz ile kosztują serwa 750W na Ali i zastanów się czy warto się pakować w krokowce.
BartłomiejUrban pisze:Profile 80x80x5 brama każda noga 4 takie. Poprzeczek bramy 4.
Czyli rozumiem, że jedna prowadnica 30 spoczywa na jednym profilu 80x80x5? Wiem, że zespawane ze sobą, ale jednak. Profil 80x80x5 o długości 900mm obciążony na środku siłą 1000N odegnie się o 0.05mm. Dolicz do tego ramię na jakim jest wrzeciono, ugięcie wszystkich innych elementów i robi się 0,15-0,2mm.
Tą bramę tak na oko dało by się o 150-200mm opuścić. Albo uzyskać 400mm przejazdu Zetki bez ruszania wysokości bramy.
O tym, że w ogóle Zetka jest "na odwrót" już koledzy wspomnieli.
BartłomiejUrban pisze:Ma frezować stal i aluminum maszyna do pracy nie zabawy ewentualnie handel.
Widzę, że przecinki to jakiś dziwny wynalazek... Ja póki co proponuję go postawić w tym miejscu:
"(...)maszyna do pracy nie, zabawy ewentualnie".
