Średnica gwintu a sąsiadujący stolerowany czop
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 16 wrz 2020, 15:47
Spotkałem się z sytuacją że gwint po toczeniu miał większą średnicę niż stolerowany czop pod łożysko przy takiej samej średnicy nominalnej. Niby nic wielkiego ale zdarzyło się - łożysko nie weszło. Jak oznaczyć ten gwint na rysunku aby na przyszłość uniknąć takiej sytuacji?
Pamiętam jeszcze z czasów studiów że w książce Kurmaza coś takiego zobaczyłem i mi utkwiło w pamięci że jest na to jakieś oznaczenie.
Na załączonym rysunku przykład o co mi chodzi na jakimś przykładzie z neta - średnica pod łożysko będzie się zawierać w minusie od 8 do 17 mikronów a średnica gwintu M12x1 może być przecież większa. Jeśli tak się stanie operator niekoniecznie powinien się wykazywać inwencją i wykonywać dodatkową operację która by zagwarantowała że łożysko przejdzie przez gwint.
Steryd
Re: Średnica gwintu a sąsiadujący stolerowany czop
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2020, 16:12
zawsze można dać tolerancję gwintu 6g, czy 7g, żeby na pewno nie weszła w okolice 0,
Można?
Morzna!!!
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 16 wrz 2020, 18:18
Skrzydlaty pisze:
16 wrz 2020, 15:47
Jakby trzymać się norm to średnica gwint powinna być w tym przypadku mniejsza niż idealne fi12. Jeżeli się nie mylę Norma DIN mówi właśnie o wspomnianym g6. Pozostaje jeszcze kwestia pasowania łożyska - wałek jest stały czy ruchomy ?
Ps. Przyznam, że najczęściej projektując takie rzeczy staram się robić aby te wcześniejsze były mniejsze - czyli stosowałbym gwint M10.
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2020, 21:35
g6 to wałek, a gwint to 6g.
Takie połączenia się stosuje nie od dziś i przy prawidłowo dobranyzh i wykonanych tolerancjach problem nie wystąpi.
Można?
Morzna!!!
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 27 wrz 2020, 18:16
Pasowanie łożyska z założenia trzeba dopasować do warunków (obciążenia, prędkość, co jest stałe - wałek czy oprawa, innych czynników) więc dla mnie nie koniecznie wałek miałby mieć g6 ale mógłby mieć też h8. Zresztą i tak nie lubię takich detali ponieważ zawsze jest szansa, że przy montażu ktoś może po prostu łożysko zniszczyć, niby wchodzi luźno ale wszystko czasami jest możliwe.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 wrz 2020, 18:48
Ejże, może warto tabelkę powiesić? Jest ich sporo, tu mają fajną: https://dromet.pl/dzial-techniczny/tole ... -zwyklych/
Dla gwintu M12 maksymalna średnica zewnętrzna to 11,966 a minimalna 11,701 i tego się trzymajmy, a łożysko na pewno wejdzie bez problemów.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 wrz 2020, 19:05
Ale tu jest tylko dla 6g. Poza tym to wszystko jest pop prostu w normach.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
