interpretacja rysunku
tolerancje geometryczne interpretacja
Re: interpretacja rysunku
https://inzynierjakosci.pl/2018/06/symb ... trycznych/
Tolerancja pozycji...
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
w załączeniu cały rysunek
Ten link i zawartosc strony, co ma pokazac?zzzZZZ pisze: ↑12 wrz 2020, 21:37https://inzynierjakosci.pl/2018/06/symb ... trycznych/
Jak to sie ma do tematu?
Rys techniczny to nie wiersz, żeby go interpretować. Tam jest wszystko wyraźnie napisane wprost. Nie jest hańbą nie znać jakichś oznaczeń na rysunku, ale wtedy nie interpretujemy ich tylko trzeba się dowiedzieć co one oznaczają. Hańbą jest za to robienie detalu na pałę, kiedy nie do końca rozumiem się rysunek. Może niech autor napisze dokładnie o jaki symbol/oznaczenie mu chodzi.
UZ - Nierównomiernie rozłożone pole tolerancji
Modyfikator UZ jest używany, gdy trzeba zdefiniować strefę tolerancji profilu, która jest nierównomiernie rozmieszczona wokół rzeczywistego profilu powierzchni. Tego modyfikatora nie należy używać, chyba że istnieje funkcjonalny powód, aby przesunąć strefę tolerancji tak, aby nie znajdowała się w środku rzeczywistego profilu. Oznaczenie to pochodzi z normy ISO 1101 co odpowiada oznaczeniu U wg normy ASME.
