Tokarka JANUS
Praca tokarki w odwrotną stronę
Tokarka JANUS
Powstał problem tego typu iż do firmy przyjechała tokarka JANUS i stała nie podłączona do sieci przez ponad rok. Podczas podłączenia i próby uruchomienia maszyny okazało się że baterie były "rozwalone" i program fanuc nie chciał się uruchomić. Po wymianie baterii na nowe oraz zbazowaniu maszyny przyszedł czas na pierwsze testy. Przyszedł do firmy operator tokarki Cnc, napisał program na obrobienie materiału, wcisnął start i okazało się że tokarka wszystkie polecenia wykonuje w odwrotną stronę tj. Zamiast dojeżdżać do wrzeciona to od niego odjeżdża i wszystkie polecenia wykonuje analogicznie odwrotnie. Pytanie moje brzmi co mogło się stać z programem? Czy da się to jakoś w prosty sposób naprawić?
Re: Tokarka JANUS
Ta maszynka nie ma zapewne krańcówek i trzyma pozycję na "niby absolutnych" enkoderach, tj ma do servopacka podpięte baterie? Servopacki Fanuc?
Re: Tokarka JANUS
Obficie sypiesz informacjami..
Które baterie padły? W servopackach, które utrzymują "absolutną" pozycję, czy baterie w kontrolerze ruchu, które podtrzymują dane maszynowe?
W którym punkcie ustawiliście zero maszynowe?
Jeżeli wprowadzaliście od nowa dane maszynowe to najpewniej jest źle ustawiony parametr odpowiadający za kierunek pracy osi.
Może być np jako "X-axis direction signal" i wprowadza się 0 lub 1 w zależności od kierunku ruchu.
Nie wiem jaka to wersja sterowania więc nic więcej Ci nie podam.
Re: Tokarka JANUS
Padły dwa zestawy baterii, za godzinkę, dwie podeślę zdjęcie maszyny j wersji oprogramowania
Dodane 8 minuty 3 sekundy:
Jutro też wezmę z pracy instrukcje wedle której ustalane było zero maszynowe
Re: Tokarka JANUS
Tak , poprawić błędy wynikające z odbioru maszyny , wezwać serwisanta i zrobić pierwsze uruchomienie.
Mariusz.
Re: Tokarka JANUS
A zakupiona była jako nowa czy używana? Jeśli nowa to tak jak WZÓR pisze. Wezwać serwisanta od sprzedawcy bo ustawienie maszyny i pierwsze uruchomienie jest w cenie maszyny... Nie dopełnili tego obowiązku po sprzedaży...MichalF pisze:do firmy przyjechała tokarka JANUS i stała nie podłączona do sieci przez ponad rok
