Gwint stożkowy
Gwint stożkowy
Post napisał: kamar » 10 wrz 2020, 06:41
Spotkał się ktoś z wymiarami takich typowych gwincików stożkowych :
Obrazek Obrazek
Jeden ma fi 72 x 6 skoku a drugi fi65 x 5.
kolec7
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: kolec7 » 10 wrz 2020, 07:10
To jest jakiś temat/element geodezyjny - geologiczny?
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: kamar » 10 wrz 2020, 07:30
Coś znalazłem :)
Jakby ktoś potrzebował
Jeszcze pochylenie by sie przydało.
To są żerdzie i gryzaki to wiercenia w ziemi.
Dodane 18 minuty 24 sekundy:
Zbieżność 1:16 :)
mheli
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: mheli » 10 wrz 2020, 08:29
Temat na czasie, wszyscy wiercą 😉, też coś podobnego w tym tygodniu rzeźbiłem.
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: kamar » 10 wrz 2020, 08:33
Nie znalem tematu, zawracanie du** :)
Wszystko jest do kupienia wysyłkowo. Jak zapłacą za te co robię to się nauczą szukać gotowych :)
Za dwie stówki to ja takiej redukcji nie zrobię. (1 sztuki)
kolec7
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: kolec7 » 10 wrz 2020, 11:23
kamar pisze: ↑
10 wrz 2020, 07:30
Czyli miałem nosa....
Nieopłacalna robota z mojej perspektywy...
mheli
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: mheli » 10 wrz 2020, 11:59
Też pierwszy raz robiłem.
Ja to widzę tak ... Za 170 Zeta widziałem komplet na olyxsie. Te które są na zdjęciu robiłem Koledze w gratisie więc powiem o kosztach mniej więcej. Za materiał na 15 kpl. zapłacił ok 450 zł czyli jedna sztuka 15 zł.
Dobrze jest znaleść na to rurę i to jeszcze w dobrym gatunku stali, a to już nie jest takie proste. Na maszynie ok 15 min. na dwa zamocowania. Więc te 2-3 stówki na godzinę można przytulić.
Nie najgorzej, byleby tylko taką robotę mieć stale.
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: kamar » 10 wrz 2020, 12:29
mheli pisze: ↑
10 wrz 2020, 11:59
Jak tyle wyciągniesz robiąc jedną sztukę z tego co masz na placu, to jesteś gość :)
mheli
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: mheli » 10 wrz 2020, 12:56
Rozumiem że o maszynę Ci chodzi z tym placem... Niemłoda bo chyba 85rocznik ale setki robi jak jest potrzeba, tylko momentu jej brakuje trochę na niższych obrotach, bo większość z tego 15 minut to idzie gwint. Nie da rady dużego wióra pociągnąć na gwincie.
A gość to byłbym gdybym taką robotę miał ciągle.
Re: Gwint stożkowy
Post napisał: kamar » 10 wrz 2020, 14:49
Nie chodzi o maszynę tylko o zarobienie 2-3 stówek w godzinę robiąc 1 (słownie - jedną :)) sztukę takiej tulei. Zaczynając od ucięcia w miarę pasującego wałka, przygotowania programów , zamocowania narzędzi itp.
Wróć do „WARSZTAT”
