Skanowanie powierzchni 3D
michal
- Posty w temacie: 8
Mam pytanie, które nie jest tematycznie związane z tym forum ale jest tu wielu specjalistów, którzy obróbkę metali mają w małym palcu, a ja nie znam nikogo, kto mógłby mi podpowiedzieć. Chodzi mi o frezowanie na frezarce zwykłej,stali podobnej do NC11 lecz z większą ilością wolframu. Jej symbol to 1.2436 . Nie wiem jaki popełniam błąd, ale zepsułem już3 frezy. Gdy frezowałem frezem palcowym, to wszystko szło dobrze, ale muszę jeszcze uzyc freza walcowego i tu mam problem. Efekt był taki, że na wszystkich zębach pojawjało się wyszczerbienie punktowe, jakby w kawałku stali obrabianej pojawiło się bardzo twarde ziarno, które niszczy frez. Czy do frezowania tej stali potrzebne są jakieś specjalne frezy np z węglików spiekanych? Czy przy niewielkich głębokościach frezowania (0,1 maksymalnie 0,2mm) poradzę sobie bez chłodzenia freza, bo w swojej frezarce nie mam podłączonego. A możę dlatego niszę frezy, że nie ma chłodzenia?
Bardzo proszę o pomoc, gdyż jestem zupełnym laikiem i przejżałem jedynie "Poradnik frezera" a doświadczenia nie mam żadnego, którego nie zastąpi żadna wiedza teoretyczna.
adam Fx
no niewiem nic natemat tego typu metalu ale chłodzić możesz przeciesz ręcznie np. polewająć z butelki
skoti
Tak jak moj przedmowca ci poradzil mozna chlodzic woda z butelki oprucz tego zmniejsz odpowiednio obroty zgodnie z zasada czym wiekszy frez tym mniejsze obroty.
A najlepiej jesli masz to zastosuj glowice na plytki .
ps. Co ty robisz na tej swojej maszynie ze dajesz rade bez chlodzenia ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
michal
Jak na razie to frezuje głównie aluminium i mosiądz, chociaż frezowałem również stal która nadaje się do spawania (chyba niezbyt twarda). Frezarkę kupiłem kilka miesięcy temu i to był mój pierwszy kontakt z tego typu maszyną. Przekartkowałem jedynie "Poradnik Frezera" więc nie ma co ukrywać, ale o frezowaniu nie wiem prawie nic. Teoretycznie wiem, że powinno się chłodzić ale do tej pory jakoś szło bez chłodzenia. Frezarka jest wyposażona w pomkę chłodzenia, ale jej nie podłączyłem, bo... jakoś nie było czasu.
Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że mogę użyć frez palcowy zamiast walcowego. W książce jest napisane ,że przy frezie palcowym praca freza jest równiejsza. Niestety nie mam możliwości w tej chwili zamontowania freza na stożku Morse'a, gdyż nie mam tulei redukcyjnej, (i nie wiem czy takie tuleje sa dostępne) a gniazdo w frezarce ma nietypowy wymiar, bo jest to stożek, który w najszerszym miejscu ma ok32mm średnicy a w najcieńszym ok18mm. Zamówiłem w warsztacie ślusarskim taką tuleję ale na razie czekam.
Gdy kupowałem frezarkę, dostałem do niej różne części, między innymi kilka trzpieni, podzielnicę i wiele innych. Są też elementy, które nie wiem do czego służą.
Dlaczego lepiej zastosować głowicę na płytki?
Ostatnio zmieniony 06 lis 2005, 23:29 przez michal, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
michal, ja tez mam problem z dolaczaniem zdjec spakuj je i powinno sie dac:)
Chlodzenie powinienes se podlaczyc nie beda sie tak palily narzedzia
A glowica dlatego ze jest tansza w eksploatacji . Przy zakupie jest droga ale gdy sie zuzyja ostrza w plytkach to je obracasz i jedziesz dalej a frez jak ci sie stepi to jest praktycznie do wyrzucenia, mozna ostrzyc ale trzeba miec gdzie i tez to troche kosztuje.
Mosiadz mozna obrabiac bez chlodzenia ale aluminium na sucho sie mocno nagrzewa i klei sie do freza trudno uzyskac dobra powierzchnie.Musisz sam dojsc do tego na jakich narzedziach twoja frezarka najlepiej pracuje . Zalezne to jest od mocy jaka ma i od sztywnosci .
Daj zdjecia calej frezarki i wrzeciona z bliska bo tak to trudno dojsc do tego po co sa te tuleje domyslam sie ze do mocowania wielkich glowic frezerskich ale nie dam glowy.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2005, 00:12 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
Moj chomik
