kalibracja 5 osi
jak to zrobić
Dagonet
kalibracja 5 osi
Post napisał: Dagonet » 08 wrz 2020, 21:33
od niedawna pracuje w firmie w której powstał na świeżo dział obróbki skrawaniem są to 2 frezarki i tokarka frezarkę 3 osiowa (kafo dv-11c) oraz tokarkę (optiturn l44) ogarnąłem w miarę są one na sinumeriku 828D to zagwozdka zostaje przy 5 osiowce na 840D sl (kafo KFO 620 5ax) maszyny są wyposażone w sondy narzędzia (blum zx speed) odrazy mówię wszystko tu sam ogarnąłem do maszyn nie było żadnego szkolenia one po prostu przypłynęły z Tajwanu postawili je i są Cam z jakim współpracuje to OneCNC z 5 osiami miałem mało do czynienia i tak naprawdę tu będzie grubszy kontakt z nimi maszynę trzeba skalibrować (z tego co mi sie wydaje znaki się pokrywają na stole wzgledem sterowania ) i z tego co widziałem do tego potrzeba sondę narzędzia trzpień z kulką i cykl, nie posiadamy sondy detalu czy jestem w stanie wykonać kalibracje 5 osi bez sondy? bo firma nie za bardzo kwapi się na wywalenie 40 tysi na sondę detale jakie będę wykonywał sa to proste formy do wtrysku styropianu wiec do onecnc będzie to moduł 3+2 bo innego nie potrzeba za bardzo
motocykle i cnc :)
gozdd
Re: kalibracja 5 osi
Post napisał: gozdd » 09 wrz 2020, 06:36
Przejedź czujnikiem zegarowym po stole, w linii prostopadłej do osi wychylenia stołu.
lepi
Post napisał: lepi » 09 wrz 2020, 09:00
W języku polskim jest 10 znaków interpunkcyjnych. Dlaczego używasz tylko jednego?
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 wrz 2020, 11:01
najlepsza rada jaką dostaniesz: nie ruszaj bo spier...sz.
Jak firma kupiła, to niech firma się martwi jak to wdrożyć, chyba że to Twoja firma i Twój problem, to zainwestuj raz w ustawienie tego przez porządny serwis.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
