Jaka glowica
andrejch2
Jaka glowica
Post napisał: andrejch2 » 25 sie 2020, 20:59
Witam, czy ktos moglby mi polecic jakas glowice laserowa do ciecia sklejki max 6 mm ? Czy musi to byc tuba ? Czy taki ploter laserowy mozna sterowac z macha lub linuxcnc czy jakiegos innego?
andrejch2
Re: Jaka glowica
Post napisał: andrejch2 » 26 sie 2020, 06:05
Dodane 1 godzina 18 minuty 48 sekundy:
Czy takoe cos przetnie mi sklejke 6 mm?
abyss
Re: Jaka glowica
Post napisał: abyss » 28 sie 2020, 02:26
andrejch2 pisze:
26 sie 2020, 06:05
Napisz, co udało ci się tym przeciąć i jest na tyle "czyste" by po sklejeniu klejem do drewna nie rozpadło się po 4 dniach.
bratanek65
Re: Jaka glowica
Post napisał: bratanek65 » 28 sie 2020, 06:34
Daj spokój, to jakiś fantasta który myśli że za "pięćset" złotówek kupi maszynę do pracy. Szkoda czasu.
"Let's Go Brandon"
andrejch2
Re: Jaka glowica
Post napisał: andrejch2 » 31 sie 2020, 07:51
Nie nie szkdoa czasu, po prostu się na tym nie znam i szukam opinii, ale widze, że większość tu zjadła już wszystkie rozumy
abyss
Re: Jaka glowica
Post napisał: abyss » 04 wrz 2020, 08:26
andrejch2 pisze:
31 sie 2020, 07:51
Wręcz odwrotnie. Mało kto eksperymentuje z drogimi jednorazowymi zabawkami i najprawdopodobniej nikt z forum nie próbował przeciąć sklejki 6mm laserem diodowym za kilkaset złotych. Myślę, że do rzędu cen kilku tysięcy dolarów jest to niemożliwe, ale postęp w technologii ma miejsce.
rdarek
Re: Jaka glowica
Post napisał: rdarek » 04 wrz 2020, 09:54
abyss pisze:
04 wrz 2020, 08:26
Znajdą się tacy co poeksperymentują spróbować można. Akurat ten z fotki niby ma 20W ale to może być chińskie 20W (tak jak w kolumnach :mrgreen: ) czyli w impulsie to może i tyle wyciągnie ale przy pracy ciągłej pewnie znacząco mniej. Także trochę masochizmu i powinno się udać :wink: :mrgreen: ale jaka będzie jakość ......?
abyss pisze:
04 wrz 2020, 08:26
Niekoniecznie bo postęp jest znaczący a ceny idą ostro w dół :wink:
andrejch2
Re: Jaka glowica
Post napisał: andrejch2 » 04 wrz 2020, 10:16
Wiec wystarczy tuba CO2 za 2 tys ?
LTofik
Re: Jaka glowica
Post napisał: LTofik » 07 wrz 2020, 18:57
Tuba, zasilacz WN, sterownik, napędy układ jezdny, opuszczany stół, karetka itd itd... Nie prościej kupić gotowa maszynkę?
zzzZZZ
Re: Jaka glowica
Post napisał: zzzZZZ » 07 wrz 2020, 19:31
Mam 15w diode. Paliłem sklejkę 3mm. Szybki posuw i za 20 razem przepaliło. Przy próbach palenia na raz strasznie niszczyło krawedzie.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
