Jaki smar do kół zębatych gitary
Tokarka CZ1440
rc36
Post napisał: rc36 » 25 kwie 2020, 11:42
Pytanie jak w temacie, do tej pory smarowałem koła zmianowe smarem grafitowym, ale ten smar szybko odpada od kół zębatych i trybiki pracują na sucho. Może są jakieś dedykowane smary do takich zastosowań które mocniej przywierają do wirujących elementów.
bear
Re: Jaki smar do kół zębatych gitary
Post napisał: bear » 25 kwie 2020, 20:49
rc36 pisze:
25 kwie 2020, 11:42
Grafitowym? Łoo boże...
Wypróbuj Shell Gadus V220. W porównaniu do ŁT-43 jest jak klej.
rc36
Post napisał: rc36 » 25 kwie 2020, 21:29
Dzięki, ten smar to może być to.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 02 wrz 2020, 22:44
rc36 pisze:
25 kwie 2020, 21:29
Sprawdził się ten Shell Gadus V220 ?
rc36
Post napisał: rc36 » 04 wrz 2020, 11:35
Nie kupiłem tego Shela bo dostałem od kolegi smar który się klei prawie jak guma do żucia. W porównaniu ze zwykłymi smarami trzyma się kół zębatych jak cholera.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 04 wrz 2020, 11:44
rc36 pisze:
04 wrz 2020, 11:35
Zdradzisz produkt, markę. Szukam czegoś i jedyne co testowałem to smar do łańcucha motocyklowego BEL-RAY BLUE TAC niby też się klei i super wycisza ale po kilku godzinach pracy znów jest głośno i zauważyłem że większość smaru przechodzi na dole koło gitary zgodnie z grawitacją.
rc36
Post napisał: rc36 » 04 wrz 2020, 16:24
Niestety dostałem ten smar w słoiku i wiem tylko ze się klei i że jest zielony.
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 04 wrz 2020, 17:57
Wojtek_O pisze:
04 wrz 2020, 11:44
rc36 pisze:
04 wrz 2020, 11:35
Wypróbuj Fuchs Duotac
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 05 wrz 2020, 11:33
allegro8228 pisze:Wypróbuj Fuchs Duotac
Dzięki
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Antwito » 19 sty 2021, 00:16
Wojtek_O pisze:
05 wrz 2020, 11:33
Dzięki
Testowałeś może ten Fuchs? Potrzebuję właśnie do przekładni wrzeciennika w mini lathe, a sam producent deklaruje, że to do przekładni otwartych ;)
