Potrzebna Fachowa pomoc
errorexe1929
Posty w temacie: 13
Post napisał: errorexe1929 » 29 maja 2008, 20:58
Do Jaszuk88 nie rozumiem co cię może dziwić jakie uwagi zignorowałem a że zacząłem od mocowania silnika to takie dziwne ze mam akurat materiał pasujący do tego to co mam sie wszczynać ??
Przejdźmy dalej Oś Y:
2x Wał D25mm 835mm
1X śruba Tr16x4 840mm końce przetoczone na 10mm
3x łożysko 6000 2RS d10 D26 B8 (nie wiem czy dobrze słyszałem ale od strony napędu lepiej dać dwa łożyska)
2x płaskownik aluminiowy 320x60x20 (takie akurat posiadam wiec muszą zostać)
Jeśli macie jakieś uwagi to proszę o szczerość nie chciałbym popełnić jakieś gafy i później tego żałować
Nad czym aktualnie pracuje:
http://errorexe.wifi-net.cba.pl/
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 maja 2008, 23:02
Jest teraz lepiej, z dwoma łożyskami to dobrze słyszałeś, chodzi o to żeby śruba nie miała możliwości poruszania się wzdłuż osi.
Tutaj przykład rozwiązania, zastosowane są łożyska skośne ale przy twoich rozmiarach mogą być kulkowe.
Rys złożeniowy:
Oraz sam czop, na zielono jest gwint:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 maja 2008, 23:09
Ja zrobiłem takie mocowanie dla swoich silników
wydaje mi się że wykonanie nie wiele bardziej pracochłonne a o wiele stabilniejsze
no i odprowadzenie ciepła z silników lepsze :-)
Obrazek Obrazek
errorexe1929
Posty w temacie: 13
Post napisał: errorexe1929 » 30 maja 2008, 06:48
dzięks ARGUS i Mrozik właśnie o takie odpowiedzi mi chodzi
[ Dodano: 2008-06-04, 11:30 ]
Witam znowu, na razie zatrzymałem sie na kwestii silników ponieważ chyba będzie lepiej jak najpierw skompletuje elektronikę i silniki a później będę myślał o mechanice a wiec tak panuje zakupić takie silniki 2 Nm krok 1,8 prąd 4,2V 2A 2 fazowy. moje pytania są takie:
- czy takie silniki wystarczą do mojej obrabiarki
- czy sterownik SSK-B01 będzie odpowiedni do tych silników
- jaki transformator (I i U) gdzieś wyczytałem ze napięcie liczy sie (napięcie silnika * 20) a gdzie indziej ze (napięcie + 4V) a może jeszcze inaczej :?: no i jak policzyć prąd na logikę 2Ax3 czy jakoś inaczej
- jeśli jest coś jeszcze o czym powinienem wiedzieć to proszę o pomoc
Jestem laikiem :oops: w tej dziedzinie wiec proszę o wyrozumiałość i wytłumaczenie mi na chłopski rozum tak abym więcej nie musiał pytać z góry thx
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 04 cze 2008, 15:27
Sterownik pociągnie te silniki ale jeżeli będziesz miał prąd ustawiony na maxa non-stop to żywotność sterownika się zmniejszy, jeśli z kolei silniki będą pracować na mniejszym prądzie to moment będzie mniejszy od znamionowego, silniki wystarczą w zupełności, pamiętaj aby kupić śruby o parzystym skoku koniecznie. Co do sterownika to sensownym rozwiązaniem jest chyba sterownik mixpolu na 2,5A który ma juz wbudowany zasilacz, trzeba do niego dokupić tylko transformator 2x24v/110W. Tanie sterowniki na 2,5A sprzedaje też kolega w dziale giełda, są w bardzo sensownej cenie, tyle ze trzeba zasilacz osobno mieć.
Zasilacz można kupić na allegro, tyle że nie wiem jaki musi dawać prąd.
To tyle co ja wiem.
ps. Chyba lepiej zrobić całość najpierw mechanicznie, silniki i sterowanie kupić na końcu, silniki są normalizowane także możesz od razu wiedzieć jakie chcesz kupić i pod nie projektować resztę, tak wpakujesz kase w silniki i sterowniki i będzie to leżeć, a kasa nie lubi leżeć bezczynnie ;)
errorexe1929
Posty w temacie: 13
Post napisał: errorexe1929 » 04 cze 2008, 15:54
Dzięki Mrozik za tak szybką odpowiedz myślę ze dam większe radiatory i jakieś dobre chłodzenie to wcale nie skróci się tak bardzo żywotność tego ustrojstwa, bardzo mi zależy aby tak konstrukcja była jak najbardziej budżetowa, a ze elektronikę mam prawie za darmo wiec jestem prawie przekonany na 100% ze będę robił ssk-b01 teraz tylko kwestia jaki transformator do zasilenia tych silników nie mówię o sterownikach i płycie głównej to zrobię na stabilizatorach i jakiś małym trafku będzie git
situ
#17
Post napisał: situ » 04 cze 2008, 23:48
Witam kolegę:)
Płyta główna juz ma w sobie stabilizator na 5V z którego idzie zasilanie na sterowniki XYZ.
Do płyty podpinasz 12-16V. Ja uzyłem zwykłego sklepowego zasilacza i śmiga jak złe.
Stery kupiłem u Pana Kopczyńskiego, sa niby do 6A, ja ciągne na 2,1A bo połączyłem cewki szeregowo.
A i tak sie cholernie grzeje mimo radiatorów. Więc po mojemu musi pewien zapas. Jesli ster bedzie jechał na full natęzeniu to padnie.
Jeśli chodzi o zasilacz to Pan Kopczynski sprowadza z norwegii 46V maszynki z szaf sterowniczych. Chyba dobra sprawa bo u mnie śmiga jak trzeba :mrgreen:
Pare fotek w mojej galerii
errorexe1929
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: errorexe1929 » 05 cze 2008, 10:12
dalej nikt mi nie odpowiedział jak sie dobiera transformator do silnika. proszę o pomoc a w kwestii sterownika to sie zastanawiam na sterownikiem z mixpolu
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 cze 2008, 10:39
Przy sterownikach mixpolu pisze że trzeba kupić trafo 2x24v, 110W. to chyba wystarczająca informacja.
Jeżeli sięnie mylę to można rozumować w taki sposób:
3silniki po 2A
napięcie silnika ~5V
P=U*I = 10W
3x10W =30W, do tego sterownik coś tam sobie pobiera, urządzenia dodatkowe też coś ciągną, do tego zapas mocy musi być jakiś - stąd bierzemy tą moc trafa.
Pewnie pieprzę jak potłuczony ale na mój nieelektryczny chłopski rozum tak to może byc.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 cze 2008, 11:13
tylko ze stery z mixpolu mają troche malą wydajność w sensie pracy silnika, przy optymalnym obciązeniu silnika ze sruba powiedzmy 4mm skoku - prędkośc przesunięcia - stołu/karetki/bramy max 1000mm/min z możliwoscią przyhamowania przy chwilowym wiekszym obciązeniu
