Ustawienie tokarki do gwintowania
Skok gwintu którego nie da się ustawić na tokarce
atlc
Re: Ustawienie tokarki do gwintowania
Podejrzewam, że to zasługa promienia przy podstawie i zniekształcenia z tytułu użycia narzędzia o zerowym kącie pochylenia, a jakiś tam kąt pochylenia ta linia śrubowa ma.
atlc
Nie wiem, to Ty masz przed sobą ten gwint.123ag pisze:Aha To zostajemy przy prostopadłym
Jeśli Twoja suwmiarka ma "zdrowe" szczęki, to złap jedną nitkę gwintu i patrząc pod światło oceń czy końcówki szczęk łapią szerzej ze względu na promień przy podstawie czy jednak występuje równomierne pochylenie.
pavyan
Hmm... po pierwsze nie wiem co to jest nóż halowy. Może hakowy?
Jeśli gwint prostokątny, to trzeba naciąć nożem (jakby) przecinakiem, ale bardzo krótkim - typowy przecinak będzie się uginał (przy gwincie zewnętrznym - bo oczywiście w nakrętce potrzebny będzie sztywny nóż hakowy do kanałków wewnętrznych).
Ale... po zapisaniu obrazu i powiększeniu go wygląda na to, że ten gwint jest nietypowym trapezowym - typowy ma 30°, a tu jest jakby ok. 15° (tak "na oko").
To trzeba zmierzyć (kilkakrotnie, dla uśrednienia błędu) i policzyć trygonometrią, następnie wyszlifować nóż.
Inna metoda pomiaru tego kąta to chiński tani "protractor" i pomiar na żywca z wykorzystaniem liniału tzw. "nożowego", pod światło; może być to utrudnione, bo wysokość gwintu jest niewielka. Ale kilka pomiarów da uśredniony wynik.
Te chińczyki mogą mieć błąd 0,5-1°, ale to i tak niewiele w tym wypadku.
Przy dużych obciążeniach zarysy gwintu śruby i nakrętki powinny zgadzać się idealnie, ale cóż, trzeba krajać jak materiału staje.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
