Płytki do gwintowania alu
lepi
Post napisał: lepi » 02 wrz 2020, 08:14
czy ktoś spotkał się z płytkami dedykowanymi do gwintowania aluminum? Wiadomo, że płytki skrawające (wykańczające) przeznaczone do aluminium dają o wiele lepszą powierzchnię niż płytki "uniwersalne".
Od lat wykonuję detal z alu PA38. Idzie to całkiem nieźle. Problematyczne bywa wykonanie gwintu wewn 19x0,5. Raz wychodzi dobrze raz gorzej i ma to związek z partią towaru. Nieźle sprawdzają się noże monolityczne ale ze względu na koszty wolałbym używać noża na płytki. I tu jest problem bo nie wychodzi to dobrze. Może są jakieś cudowne polerowane płytki?
DeLasco
Re: Płytki do gwintowania alu
Post napisał: DeLasco » 02 wrz 2020, 13:58
Ciekawy jestem jaka maszyna, jakie chłodziwo?
Z jakim Vc gwintujesz, że wychodzi "jako tako"?
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 02 wrz 2020, 14:12
https://www.aliexpress.com/item/4000642 ... hweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
nawet idzie znaleźć PCD, używasz taki rodzaj płytek czy jakiś inny?
lepi
Post napisał: lepi » 02 wrz 2020, 14:31
Maszyna jak maszyna, tokarka cnc ;) Stan maszyny bardzo dobry więc tu nie szukałbym problemu. Chłodziwo to zwykła emulsja na emulgolu, stężenie "na bogato" ;)
Parametry przeróżne, najlepiej wychodzi przy 700-800 rpm, wiele więcej nie dam bo jest bardzo mały wybieg.
Płytki używam małe, 08 bo mam też mniejsze otwory M12x0,5. Z większą płytką 11 też były problemy. Płytki z Fanaru. Jak wspomniałem, najlepiej szło nożykiem monolitycznym.
Szukam czegoś takiego jak podane linki z alli ale to musi być pełny zarys gwintu. No i najlepiej z Polski/Europy.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 wrz 2020, 16:41
Pytaj w Walter, iscar albo PRAMET
Pewnie mają cos
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 02 wrz 2020, 18:00
mag999 pisze:
02 wrz 2020, 16:41
Pewnie mają cos
Ja myślę że on wie gdzie ma pytać, tylko czasami dobrze jest zapytać może ktoś ma sprawdzone płytki i nie są potrzebne kosztowne eksperymenty.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 wrz 2020, 20:04
Całkiem możliwe. A może by tak spróbować smarować płytkę np treborem? Podobno dobry do gwintowania. Moze wtedy Alu nie będzie się lepić
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 wrz 2020, 20:11
Na przykład takie: https://www.paulimot.de/hm-wendeschneid ... -a/poliert
Oczywiście, że gwint wychodzi dużo ładniejszy, niż zwykłą płytką. Czasem stosujemy takie, albo podobne.
lepi
Post napisał: lepi » 03 wrz 2020, 10:18
No tak, liczyłem po cichu na radę "kliknij tutaj i jutro będziesz miał" :)
Sprawa nie jest banalna. Trochę rozeznałem producentów. Sandvik proponuje płytkę o innej geometrii dla nieżelaznych. Ale najmniejsza to 11. Do większego otworu ok, do mniejszego nie wejdzie. Wolałbym to robić jednym nożem.
WNT niby ma jakieś polerowane, jeszcze nie wynalazłem ich w katalogu.
Inna sprawa, że M19x0,5 ma prawie zerowe pochylenie linii śrubowej a standardowa płytka, o ile producent w ogóle podaje ten parametr, to 2 stopnie. Poszukam nożyka z płytką podporową dla zmiany kąta. To może trochę pomóc.
Sprawa nie jest pilna bo już robię czym mam. Ale nową partię wolałbym już ogarnąć lepiej.
FTW
Post napisał: FTW » 03 wrz 2020, 10:48
Nie mam doświadczenia z gwintowaniem na tokarce, ale przy frezowaniu aluminium w większość przypadków sprawę rozwiązuje odpowiednio powlekany frez, do którego nie przywiera jak do patelni :) Popytaj, może są takie płytki, chodzi mi o pokrycia ZrN, Tib2 oraz DLC.
Wróć do „Obróbka metali”
