Płytki do gwintowania alu
czy ktoś spotkał się z płytkami dedykowanymi do gwintowania aluminum? Wiadomo, że płytki skrawające (wykańczające) przeznaczone do aluminium dają o wiele lepszą powierzchnię niż płytki "uniwersalne".
Od lat wykonuję detal z alu PA38. Idzie to całkiem nieźle. Problematyczne bywa wykonanie gwintu wewn 19x0,5. Raz wychodzi dobrze raz gorzej i ma to związek z partią towaru. Nieźle sprawdzają się noże monolityczne ale ze względu na koszty wolałbym używać noża na płytki. I tu jest problem bo nie wychodzi to dobrze. Może są jakieś cudowne polerowane płytki?
Re: Płytki do gwintowania alu
https://www.aliexpress.com/item/4000642 ... hweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
nawet idzie znaleźć PCD, używasz taki rodzaj płytek czy jakiś inny?
Maszyna jak maszyna, tokarka cnc
Stan maszyny bardzo dobry więc tu nie szukałbym problemu. Chłodziwo to zwykła emulsja na emulgolu, stężenie "na bogato"
Parametry przeróżne, najlepiej wychodzi przy 700-800 rpm, wiele więcej nie dam bo jest bardzo mały wybieg.
Płytki używam małe, 08 bo mam też mniejsze otwory M12x0,5. Z większą płytką 11 też były problemy. Płytki z Fanaru. Jak wspomniałem, najlepiej szło nożykiem monolitycznym.
Szukam czegoś takiego jak podane linki z alli ale to musi być pełny zarys gwintu. No i najlepiej z Polski/Europy.
Na przykład takie: https://www.paulimot.de/hm-wendeschneid ... -a/poliert
Oczywiście, że gwint wychodzi dużo ładniejszy, niż zwykłą płytką. Czasem stosujemy takie, albo podobne.
No tak, liczyłem po cichu na radę "kliknij tutaj i jutro będziesz miał"
Sprawa nie jest banalna. Trochę rozeznałem producentów. Sandvik proponuje płytkę o innej geometrii dla nieżelaznych. Ale najmniejsza to 11. Do większego otworu ok, do mniejszego nie wejdzie. Wolałbym to robić jednym nożem.
WNT niby ma jakieś polerowane, jeszcze nie wynalazłem ich w katalogu.
Inna sprawa, że M19x0,5 ma prawie zerowe pochylenie linii śrubowej a standardowa płytka, o ile producent w ogóle podaje ten parametr, to 2 stopnie. Poszukam nożyka z płytką podporową dla zmiany kąta. To może trochę pomóc.
Sprawa nie jest pilna bo już robię czym mam. Ale nową partię wolałbym już ogarnąć lepiej.
Nie mam doświadczenia z gwintowaniem na tokarce, ale przy frezowaniu aluminium w większość przypadków sprawę rozwiązuje odpowiednio powlekany frez, do którego nie przywiera jak do patelni
Popytaj, może są takie płytki, chodzi mi o pokrycia ZrN, Tib2 oraz DLC.
