Tokarka TUE-35 - wał wrzeciona
Naprawa tokarki
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Aeromikie » 30 sie 2020, 11:28
Dzień dobry.
Mam w posiadaniu tokarkę TUE-35 jest ona z roku 1967 - kompletna włącznie z instrukcją pasującą do numeru seryjnego. Jest ona z kompletnym oprzyrządowaniem. Kupiłem ją okazyjnie parę lat temu. Z tego co się okazało jest ona "po dzwonie" i wał wrzeciona ma ugięty. Niestety na końcu wału jest uchwyt po gwint. Jakie proponowalibyście metody naprawy ? Jaki może być koszt wykonania nowego wału ?
vastolorde
Re: Tokarka TUE-35 - wał wrzeciona
Post napisał: vastolorde » 31 sie 2020, 10:58
Wyciągałeś wrzeciono i mierzyłeś je w jakiś sposób, że pewny jesteś tego skrzywienia? Moje w TUC 175 według kolegów z forum, też było skrzywione po kolizji, a jak się potem okazało wszystko przyjęły na siebie łożyska.
Aeromikie
Post napisał: Aeromikie » 31 sie 2020, 17:54
vastolorde pisze:
31 sie 2020, 10:58
Łożyska zostały wymienione na nowe , pierwsze podejrzenie było że były zużyte. Wymiana łożysk nic nie pomogła. Czyli poprzednicy zrobili podobnie wymienili łożyska, nie pomogło to maszyna poszła w kąt. Tutaj strzał główny poszedł w końcówkę wału i gwint. Najgorzej jest na uchwycie.
pitsky
Post napisał: pitsky » 01 wrz 2020, 06:46
Jak duże masz to bicie? Może przetocz zabierak i to wystarczy.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 01 wrz 2020, 08:02
Zabieliłbym też powierzchnię oporową na wrzecionie, tą zaraz za gwintem.
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 02 wrz 2020, 11:07
Obawiam się, że tylko dorobienie nowego wrzeciona. Mam wyjęte swoje, mogę je pomierzyć i zrobić rysunek.
Aeromikie
Post napisał: Aeromikie » 02 wrz 2020, 14:53
vastolorde pisze:
02 wrz 2020, 11:07
Zmierzyłem bicie dzisiaj 2,5 dychy. Bez nowego wrzeciona się nie obejdzie. Swoje wyjmę "na koniec sezonu". Jestem ciekaw ile dorobienie wrzeciona może kosztować?
leszy
Post napisał: leszy » 02 wrz 2020, 15:52
Aeromikie pisze:
02 wrz 2020, 14:53
Jest jeszcze (potencjalnie) inna opcja. Są firmy, które prostują wały napędowe. Kiedyś gadałem gościem pracującym w takiej firmie i z ciekawości zapytałem czy wrzeciono od tokarki też by dali radę wyprostować. Stwierdził, że powinni dać radę ale musieli by zrobić pomiary i wtedy wiadomo by było czy da się coś z tego zrobić.
Nie wiem jak by to wyglądało w rzeczywistości bo wrzeciono to raczej ciężka sprawa. Ale może warto popytać.
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 02 wrz 2020, 16:30
leszy pisze:
02 wrz 2020, 15:52
Prawdopodobnie i tak będą musieli dokonać obróbki powierzchni, na które przychodzą łożyska. Pewny jesteś, że w trakcie takiej naprawy nie rozhartują Tobie wrzeciona?
