Witam. Kupiłem sobie poziomicę maszynową VIS 200/0,05. Po przekręceniu o 180 stopni pokazuje to samo.
Potem porównałem ją do FSWP i tamta też po przekręceniu pokazuje to samo ale już oczko nie jest tak samo w jak w VISie. Czy da się to skalibrować? I jak to zrobić ?
Kalibraca poziomicy maszynowej
Re: Kalibraca poziomicy maszynowej
Od strony podstawy powinieneś mieć mosiężną, podwójną śrubkę do regulacji pochylenia libelli w korpusie.
A jeśli nie ma?
Dodane 58 sekundy:
A jak najlepiej sprawdzić /skalibrować poziomicę? Ze wskazaniami z inną? Czy jeśli w dwóch pozycjach (pierwszy pomiar i po 180 stopniach) wskazuje ok to oznacza że wskazuje ok?
Dodane 58 sekundy:
krokowyplc pisze:Czy jeśli w dwóch pozycjach (pierwszy pomiar i po 180 stopniach) wskazuje ok to oznacza że wskazuje ok?
Ja robię w ten sposób.. tylko troszkę to sobie uprościłeś - kładę na płytę pomiarową na płycie pomiarowej kładę też jakiś w miarę precyzyjny klocek stalowy.
Poziomice kładę płaszczyzną pomiarową na płytę i dostawiam do klocka (chodzi o to żeby faktycznie obrócić o 180 stopni) odczytuje pomiar obracam poziomice o 180 stopni i zasuwam znowu do klocka Czyli teoretycznie poziomica leży w tym samym miejscu pod tym samym kątem co poprzednio. Jeżeli wskazuje to samo odchylenie znaczy że jest okej.
Co do śruby regulacyjnej jeszcze nie spotkałem żeby w poziomnicy maszynowej nie było regulacji ale za to Spotkałem takie które mam regulacji miały zalaną w jakimś woskiem czy lakiem czy czymś takim.
Dodane 8 minuty 37 sekundy:
Aha teraz przeczytałem pierwszy post... w pierwszej kolejności musisz sprawdzić płaskość może być tak że jedna z tych poziomic zwyczajnie nie leży płasko .
nie wiem też w jakiś je Porównujesz być może nie leżą w tym samym miejscu. Zwróć uwagę na to że takie poziomice są bardzo czułe - najczęściej pokazują odchyłkę 0,05 0,02 /m
Mam tylko jedną śrubę. I tak mnie zastanawia jak pokręcę tą śrubą to sprawie że poziomica w dwóch pozycjach będzie wskazywać tak samo?
tak jeśli odpowiednio pokręcisz i jeśli to faktycznie śruba do regulacjikrokowyplc pisze: I tak mnie zastanawia jak pokręcę tą śrubą to sprawie że poziomica w dwóch pozycjach będzie wskazywać tak samo?
