DeskEngrave
andrzejek333
DeskEngrave
Post napisał: andrzejek333 » 29 maja 2008, 20:59
Witam kolegów i od razu mam takie pytanie jak w temacie,czy program DeskEngrave jest kompatybilny z HH530?Bo miałem w pracy taką prostą grawerke wykorzystałem ten programik,wygenerowałem iso kod,zapisałem go oczywiście z rozszerzeniem .I ,i nie mogę go przerzucić na maszyne :sad: ,Na USB jest widoczny ale jak chcę go skopiować na maszynę pokazuje że niby kopiuje ale nie przerzuca go,i stąd moje pytanie
EDIT
Sam rozwiązałem problem, :wink: ale podziele się z kolegami jakby ktoś kiedyś miał podobny problem
Wystarczy dopisać ręcznie na początku i na końcu taki ciąg jaki generuje hh przy tworzeniu nowego programu w iso a wygląda to tak
N10 %nazwa programu *
i na koncu
N99999 %nazwa programu *
I problem się rozwiązał bez problemu dało się go już przerzucić na maszyne
Wróć do „Heidenhain”
