Jaka stal najlepsza do toczenia
Sofro
Re: Jaka stal najlepsza do toczenia
#21
Post napisał: Sofro » 31 sie 2020, 10:41
Proszę dajcie namiary gdzie w internecie kupię małe ilości stali automatowej, bo chyba kiepsko szukam.
strikexp
#22
Post napisał: strikexp » 31 sie 2020, 10:55
A co znaczy małe ilości? Jak masz działalność to kupisz bez problemu, prywatnie trochę trudniej.
Po pierwsze nie stal automatowa tylko z takim oznaczeniem jak występuje w normach.
Po drugie czy na pewno potrzebujesz automatowej? Wiele stali świetnie się skrawa a np taką C45 kupisz dużo łatwiej.
rc36
#23
Post napisał: rc36 » 31 sie 2020, 12:06
Sofro pisze:Proszę dajcie namiary gdzie w internecie kupię małe ilości stali automatowej,
Zapytaj w STAL-CZAR, sprzedają stal też wysyłkowo.
Pneumokok
#24
Post napisał: Pneumokok » 31 sie 2020, 20:43
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Sofro
#25
Post napisał: Sofro » 01 wrz 2020, 08:29
Proszę mi wytłumaczyć, bo nie rozumiem. Stal S235 kosztuje za kg koło 2 zł/kg netto, stal 11 SMN30 kosztuje koło 7zł/kg netto (zakładam, że gęstość jest zbliżona). W moim przypadku pchodzi o frezowanie, czy zużycie freza jest conajmniej 3,5 raza mniejsze na stali 11SMN30 niż na S235?
WP Kamil
#26
Post napisał: WP Kamil » 01 wrz 2020, 08:47
S235 to wyrób stalopodobny i nieprzewidywalny, archaizm z byłego bloku sowieckiego, śmietnik- nie powinno się go porównywać z żadną stałą przeznaczona na części maszyn. Po prostu szkoda na ten 'stop' nawet wiertła jeśli można dostać s355
Sofro
#27
Post napisał: Sofro » 01 wrz 2020, 10:03
Stal s355 nie będzie trudniejsza w obróbce? Ma znacznie większą twardość.
WZÓR
#28
Post napisał: WZÓR » 01 wrz 2020, 11:15
Sofro pisze:
01 wrz 2020, 10:03
:D
Mariusz.
Sofro
#29
Post napisał: Sofro » 01 wrz 2020, 11:17
No co? Pytam się:p
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 01 wrz 2020, 12:12
Bardziej wytrzymała stal potrzebuje jedynie twardszych narzędzi. Ja nierdzewkę toczę na zabawce, problem pojawia się dopiero gdy średnica jest duża i silnik nie daje rady ;)
Trochę lepsza stal nie powinna robić Ci różnicy.
Wróć do „Obróbka metali”
