TUD 50- wylatuje olej z suportu
szakul91
Re: TUD 50- wylatuje olej z suportu
#21
Post napisał: szakul91 » 31 sie 2020, 23:16
bear pisze:
31 sie 2020, 20:22
80W90 to galareta. L-AN jest taki sobie ale nic lepszego w tych pieniądzach nie kupisz. Unikaj oleju pokroju HL bo to olej hydrauliczny a nie przekładniowy czy maszynowy. Potrzebujesz 15l
To jednym słowem 80w 90 przekladniowy się nie nadaje? Zbyt gęsty? A znowu jedni pisali że hydrauliczny. To co kolega by polecił tak naprawdę nie ukrywajmy stare maszyny i maja wycieki więc szkoda też kupować coś bardzo drogiego. Ale żeby miało parametry i lepkosc.
bear
#22
Post napisał: bear » 01 wrz 2020, 05:07
80W90 to bardzo gęsty olej w zimę robi się jak galareta. Hydrauliczny jest do hydrauliki a nie smarowania łożysk czy kół zębatych, to już lepszy byłby wielofunkcyjny STOU ale cena wysoka. Wiele ludzi wybiera hydrauliczny bo jest po prostu.
Kup sobie LAN'a tylko z literką Z po gęstości, przystosowany jest on do pracy w niskich temperaturach i tak nie krzepnie jak ten normalny. Ja do siebie przy smarowaniu pompą zalałem ATF 32 i nie narzekam a maszyna na sprzęgle.
szakul91
#23
Post napisał: szakul91 » 01 wrz 2020, 18:49
bear pisze:
01 wrz 2020, 05:07
Z tego co widzę jest dostępny an 47 ale nie widzę nigdzie oznaczenia dodatkowego ,,z". Może pan cos podeślę na pw . Byłbym wdzięczny.
bear
#24
Post napisał: bear » 01 wrz 2020, 20:05
szakul91 pisze:Z tego co widzę jest dostępny an 47 ale nie widzę nigdzie oznaczenia dodatkowego ,,z". Może pan cos podeślę na pw . Byłbym wdzięczny.
Poszukaj pod olej LAN 46 zimowy, na popularnym serwisie który zaczyna się od All... jest " OLEJ MASZYNOWY ZIMOWY LAN 46 Z 20 L NISKOKRZEPNĄCY". Kosztuje 180zł za 20l.
szakul91
#25
Post napisał: szakul91 » 06 wrz 2020, 15:03
bear pisze:
01 wrz 2020, 20:05
Dziękuję za pomoc, taki też kupiłem w piątek dotarł. Do skrzyni suportowej lepiej to rozcienczyc żeby przyspieszenie chodziło lepiej ? Dużo osób pisało żeby dolać 0.5 litra ropy lub nafty.
bear
#26
Post napisał: bear » 06 wrz 2020, 18:06
Nie ma potrzeby, będzie za rzadki.
piotrfire
#27
Post napisał: piotrfire » 07 wrz 2020, 20:15
Moim zdaniem trzeba rozcieńczyć nawet w DTR jest to opisane ,bez rozcieńczania przyspieszony nigdy mi nie chciał działać.
bear
#28
Post napisał: bear » 07 wrz 2020, 22:55
piotrfire pisze:
07 wrz 2020, 20:15
Jaki rozcieńczałeś olej?
piotrfire
#29
Post napisał: piotrfire » 08 wrz 2020, 22:33
LAN 46
galrysz
#30
Post napisał: galrysz » 19 gru 2020, 09:03
Panowie mam tokarke tud 40, ktora stoi w garazu i olej lan 46 bedzie gestnial w zimie jest to zwykly olej mineralny bez dodatkow
W dzisiejszych czasach napewno jest jakis wspolczesy zamiennik ?
