taśma do transportera wiórów
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 30 sie 2020, 11:40
Hej, ma ktos pomysl z czego zrobic ekonomiczna tasme transportera wiorow? Musi byc odporna na gorace stalowe wiory a mysle ze zwykla guma (SBR) dostepna w rolce ze sklepu rolniczego bedzie sie troche topic i moze smierdziec. Promien giecia na rokach prowadzacych to ok 30-20mm. Bedzie to tymczasowy mini transporter, dostosowany do moich aktualnych ograniczen lokalowych. Zakup jakiejs kosmicznej tasmy stosowanej w wahadlowcach i za cebulion zotych zostawie sobie na wersje finalna. Ktos cos?
Dodane 1 godzina 16 minuty 43 sekundy:
Btw, wiem ze w pro transporterach tasma skada sie z metalowych segmentow ale chcialbym pokusic sie o inne rozwiazanie.
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
oprawcafotografii
Re: taśma do transportera wiórów
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sie 2020, 12:04
A z koca gaśniczego czyli takiej tkaniny "ze szkła"?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 sie 2020, 12:11
Może mata spawalnicza z powierzchnią wykonaną z samogasnącego winylu 900 mm (1200mm) ?
Kupisz ją na metry.
Mariusz.
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 30 sie 2020, 13:30
No no podoba mi sie jak kombinujecie;)
Dodane 9 minuty 46 sekundy:
zdajac sie na wasze sugestie oto moj pierwszy kandydat https://www.kaiserkraft.pl/bezpieczenst ... %5D%3D1000
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 30 sie 2020, 18:27
Jeżeli wióry są ferromagnetyczne to można wziąć blat ze stali nierdzewnej a poniżej na łańcuchu puścić magnesy.
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 30 sie 2020, 19:08
To bylaby dobra sztuczka, ale obrabiam glownie amelinium.
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 30 sie 2020, 19:25
No to może początek transportera wrzucić do małej wanienki z chłodziwem ? Wióry będą spadały, chłodziły się a następnie będą zabierane przez zabieraki na taśmie. Jednak na końcu musiałbyś mieć jakieś sito aby odsączyć to chłodziwo i je ponownie odzyskać. Trochę przekombinowałem...
Edit:
Przy okazji - wątpię aby udało Ci się taką taśmę jak byś chciał przewinąć na rolce o średnicy 20-30mm. To takich przewinięć stosuje się taśmy które są to tego przystosowane.
uniwersał
Post napisał: uniwersał » 30 sie 2020, 21:38
Hm, male rolki nie sa az takiem wymogiem moge spokojnie dac fi80 zamiast fi40. Mam dobre przeczucia co do tych mat spawalniczych i albo pojdzie sama mata albo guma z przynitowana mata.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 31 sie 2020, 11:39
Hmm... a czy rolka ta która kontaktuje się z pracującą stroną taśmy jest niezbędna? Nie można tam dać po prostu prostego taśmociągu pracującego w linii prostej pod kątem opartego na 2 rolkach tak by powrotna droga taśmy była po skosie.... Nie wiem czy zrozumiale piszę ale taśma na przedstawionym rysunku będzie "obustronnie zginana"-czyli może krócej wytrzymywać eksploatacje. Twoja taśma raz będzie zginana w jedną stronę, a za chwile na kolejnej rolce przewijana w przeciwną stronę. W klasycznym taśmociągu jest tylko zginana i prostowana. Już nie mówiąc o tym, że jak jakiś wiórek delikatnie się przyklei to ten walec będzie wgniatał go w taśmę. Taśma z zabierakami ze względu na tę rolkę też odpada.
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 31 sie 2020, 17:24
uniwersał pisze:
30 sie 2020, 21:38
Daj większą. Najlepszy układ jest w momencie gdy zrobisz jedną rolkę napędową oraz jedną bierną (w sumie ta propozycja padła powyżej). Pamiętaj, że w transporterach takie taśmy muszą być jeszcze w jakiś sposób prowadzone.
Wróć do „WARSZTAT”
